Биде или гигиенический душ: что лучше, практичней?
elflor [436] 5 лет назад
Биде не конкурент гигиеническому душу.
Конечно если помещение (Санузел) позволяет, то отдельно стоящее биде лучше гигиенического душа.
Лучше во всём им и удобней пользоваться и не будет луж на полу (после гигиенических процедур с лейки гигиенического душа капает вода некоторое время).
Некоторые модели гигиенического душа подключаются только к одной воде, естественно выбирают холодную, биде отдельные ветки и горячей и холодной воды.
Гигиенические процедуры в случае душа производятся над унитазом, что так же не удобно (мокрая крышка и всё такое).
Сам душ (лейка) находится в положении "выкл" работает только при нажатии на кнопку-клапан, если в доме дети, то лужи на полу обеспечены (будут играться).
Гигиенический душ устанавливают там где процедуры принимать надо, а места для установки биде нет.
И второй вариант, это ограниченный бюджет, понятно что гигиенический душ и его монтаж в разы дешевле биде и его установки.
Иногда гигиенический душ устанавливают у унитаза, если в доме инвалид, все процедуры осуществляются в одном месте.
Вывод:
Есть место для установки биде, лучше выбрать биде, нет места гигиенический душ, он не лучше биде, он компактней и его можно уставить, даже в маленьком (по размерам) туалете.
Если есть возможность установить Биде, то даже вопрос не стоит, что лучше и практичней.
Биде - это полноценный, самостоятельный сантехнический, гигиенический прибор.
Его использование не подразумевает каких либо дополнительных манипуляций, вода и стоки перемещаются в нём не попадая никуда, не стоит тянутся за шлангом или ограничивать свои движения неудобствами расположения и длиной того самого шланга.
То есть однозначно Биде - лучше и практичнее!
Кроме того, гигиенический душ это дополнительные предметы (лейки, шланг, держатель) - всё это дополнительные предметы которые нужно будет чистить и мыть при уборке.
Однако если возможности установить полноценный Биде нет, то переносить его в другое помещение к примеру в ванну, не стоит, тогда конечно практичнее установить гигиенический душ.
Сразу готовьтесь вымакивать капающую воду с пола, иногда падающую лейку из держателя, скандалам из-за того, что кто то не закрыл кран или не так повесил лейку, или облил и не вытер унитаз и прочим неудобствам.
  1. существуют типы унитазов встроенные в них биде и еще ряд других функций. Сушка теплым воздухом, автоматическое протирание крышки унитаза. Но такие унитазы стоят слишком дорого, на мой взгляд.
  2. отдельно стоящее биде это на мой взгляд еще более расточительное удовольствие, хотя может и более комфортное, большая площадь помещения всегда комфортные.
  3. это гигиенический душ, самый бюджетный вариант - стоимость смесителя, шланг и спец. душевая сетка с клапаном, некоторые даже устанавливают без смесителя. Я бы не советовал, не очень надежные, на мой взгляд душевые сетки, и поэтому лучше бы отключать давление воды в сетке душа. Гигиенический душ можно использовать и как кран для налива воды в ведро для мойки пола, и для мытья того же унитаза.
  4. оптимальным решением, на мой взгляд, это встроенное биде в унитаз и + все же гигиенический душ.
  5. конечно еще хочется крышку унитаза со встроенным тепловым вентилятором для сушки, после использования биде, но это дело будущего.
