Таблица размеров ключей и резьбы? Как размер ключа зависит от диаметра резьбы?
СТЭЛС [19.2K] 6 лет назад
Как зависит размер ключа от диаметра резьбы…
… да никак не зависит – не существует в природе (пока) такой математической зависимости. Конструкция и размеры гаечных ключей, равно как и резьбового крепежа, определяются исходя из условий прочности, технологичности изготовления и конкретных назначений.
Для примера предлагаю ознакомиться с информацией из:
ГОСТ 7805-70* Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры.
ГОСТ 5927-70* Гайки шестигранные класса точности А. Конструкция и размеры.
ГОСТ 2839-80* Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры.
Естественно, перечисленные выше ГОСТ-ы не охватывают всю номенклатуру гаечных ключей, равно как и резьбового крепежа.
Соответствующие таблицы перечисленных ГОСТ-ов однозначно определяют конструкцию и размеры конкретных болтов, гаек и гаечных ключей. Каждому типоразмеру гайки и болта соответствует совершенно определённый размер «под ключ». Так для номинального диаметра резьбы М10: гайка будет иметь размер под ключ - 17 мм; болт с шестигранной головкой будет иметь размер под ключ – 16 мм. Этим размерам соответствуют ключи, обозначенные в ГОСТ 2839-80* как: 7811-0473, 7811-0474 – ключи на 16; 7811-0023, 7811-0465 – ключи на 17. Естественно, что приведенные в качестве примера ключи имеют ещё достаточное количество размерных характеристик… А с другой стороны понятно, что используя только эти ключи не всегда получится разобрать резьбовое соединение даже с резьбой М10.
Если интересны остальные размеры и конструктивные характеристики гаечных ключей, гаек, болтов и других резьбовых соединений - рекомендую обратиться к соответствующим ГОСТ-ам. Ну, а если вам удастся установить зависимость размера гаечных ключей от диаметров резьбы, и к тому же систематизировать данные в табличной форме, то рекомендую оформить патент.
Ну, вот так, как то. Удачи и много, много денег за патент…
