Как сделать елочные игрушки из пуговиц?
lenorr7575 [1.7K] 6 лет назад
Елочные игрушки из пуговиц - что может быть проще? Нам понадобится основа (елочная игрушка, у меня пластиковое сердечко); пуговицы различных размеров; прозрачный клей, подходящий для пластика; обезжириватель(у меня спирт), ватные диски; ленточка.
Первым делом обезжириваем нашу основу ватным диском, смоченным спиртом. Также я протирала и каждую пуговицу. Далее наносим клей на основу. Я наносила точечно. Нанесла -приклела пуговицу. Так шаг за шагом обклеиваем всю нашу игрушку. Я еще дополнительно заполнила пустые места между пуговицами обычным бисером. Даем игрушке высохнуть.
После привязываем ленточку к игрушке, и всё готово! Можно вешать на елочку)
Отмечу, что этот способ украшения игрушек очень простой и малозатратный по времени. Вы можете сделать такие украшения вместе с детьми, им наверняка понравится! Пробуйте, не бойтесь экспериментов.
Много людей просто обожают Новый год, новогодние праздники, ведь после праздников начинается новая сказка.
В спешке, мы можем забыть купить новые игрушки для новогодней красавицы, вот поэтому игрушки можно сделать самостоятельно из разных подручных материалов.
У каждого из нас дома есть ненужные пуговицы, которые просто лежат без дела. Благодаря пуговицам, можно сделать красивые украшения для Нового года.
Вариантов поделок из пуговиц очень много. Чтобы сделать красивую игрушку на ель нам понадобится: пуговицы, леска, праздничная веревочка, бусинки.
На леску нанизываем небольшие пуговицы, пусть они будут черного или чередуя с красным цветом. Потом нужно взять большие пуговицы, можно разных цветов, но обязательно одинаковых размеров, пуговиц должно быть 12 штук. Начинаем дальше нанизывать пуговицы. Аккуратно затягиваем леску, на конец лески можно взять бусинку, или пуговицу в виде звезды. Вверху завязываем красивую веревочку.
Получается очень красивая игрушка, которую можно повесить на новогоднюю ель или украсить ею комнату.
новогодняя игрушка
Следующую игрушку можно сделать из пуговиц, веревочки, искусственных веточек ели, картона, ниток и клея.
От картона отрезаем небольшой кусочек, скручиваем его в трубочку, к торбочке с помощью клея приклеиваем веточки из ели, к веточке ели нужно приклеить пуговицу. Вверху привязываем красивую веревочку.
новогодняя игрушка
Для следующей поделки понадобится зеленый картон или прочная бумага, пуговицы, клей, гирлянда.
Из картона нужно сделать каркас в виде конуса. К каркасу с помощью клея приклеиваем пуговицы. Можно конечно их пришить красивой ниточкой. Как только пуговицы просохнуть, вокруг ели можно обвить красивой гирляндой. Украшаем верх звездочкой.
Такой новогодней елью можно украсить дом, офис или детский садик.
новогодняя игрушка
Из пуговиц можно сделать новогоднюю звезду, или снежинку, для этого стоит взять пуговицы, проволоку, и между собой прикрепить пуговицы делая при этом небольшую звезду. Звезду можно украсить дождиком.
новогодняя игрушка
Можно сделать Снеговика, Деда Мороза и другие поделки, стоит только придумать макет для будущей игрушки и можно начинать собирать между собой пуговицы.
новогодняя игрушка
Так что можно сделать разные игрушки из пуговиц, главное, нужно проявить фантазию.
Игрушки из пуговиц неплохо и довольно оригинально смотрятся в новогоднем убранстве. Делать их просто и привлечь к этому занятию можно даже детей, причём даже младшего возраста. При этом занятие это довольно увлекательное, а для ребятишек полезное — для развития творческого воображения и мелкой моторики. К тому же такие занятия всегда сближают родителей и детей, поэтому это очень полезно для всех.
Первое, что можно сделать из пуговиц для украшения ёлочки, — это гирлянда. Для её изготовления следует взять капроновую нить нужной длины (в зависимости от имеющегося количества пуговиц в наличии и размера ёлки). Для гирлянды подбираются пуговицы определённого цвета, размера и формы (в зависимости от задумки).
Не рекомендуется брать много цветов и разноцветные пуговицы, лучше подобрать или однотонные пуговицы или двух-трёх цветные контрастные (например, красные, синие и белые или какого-то цвета, скомбинированного с золотистыми или серебристыми пуговицами). Если нет пуговиц определённого цвета, то их можно покрасить в нужный цвет, например, в золотистый. Сделать это можно с помощью краски в баллоне-аэрозоле. Для ёлочных украшений лучше всего подойдут плоские пуговицы без ножки, материал при этом значения не имеет.
Подготовленные пуговицы в определённом порядке (порядок определяется автором) аккуратно нанизываются на нить, вдетую в иголку. Концы прочно завязываются. Вместо нити можно использовать проволоку.
Пуговицы можно использовать для украшения разных новогодних игрушек, например, их одежды, или использовать пуговицы вместо глазок, также можно использовать пуговички вместо «игрушек» на самодельных ёлках из ткани, фетра или других материалов. Также пуговицами можно дополнять композицию объёмных новогодних открыток.
Из зелёных пуговичек разного диаметра можно сделать мини-ёлочки-игрушки, нанизав их на проволоку в виде пирамидки от большой к маленькой, завершив бусинкой на макушке и петлёй.
Из белых и чёрных пуговичек по такому же принципу можно сделать снеговичков, чередуя размер белых пуговичек таким образом, чтобы как бы получились шарики, а из чёрных сделать шляпку.
Из белых, серебристых или голубых плоских пуговичек разной формы и диаметра можно сделать снежинки, нанизав их на проволоку. Сделать это можно так. Сначала на проволоку нанизывается бусинка, проволока сгибается в середине (где бусинка), а потом к бусине добавляются пуговицы, последней снова закрепляется бусина, а края прячутся. Делается несколько таких лучей, а потом они соединяются в середине проволокой, к соединению привязывается ниточка или петелька из проволоки.
Пуговицы можно не нанизывать на проволоку или нить, а также приклеивать с помощью клея, например, «Момент».
Оригинальные игрушки из пуговиц получаются, если их наклеить или закрепить с помощью английских булавок с бусинами на конце на пенопластовые фигурки или на флористическую губку, из которой также можно вырезать разные объёмные фигуры.
Можно сделать из пуговиц и другого декора рождественские веночки. Для этого вырезается основа в виде бублика (или пончика), а на основу наклеиваются пуговицы и другой декор и приклеивается петелька из тонкой ленточки. Размер веночка может быть любым, декор также, основу при этом нужно покрасить в тон пуговиц или в контрастный (как задумаете).
Такой веночек-«бублик» можно сшить из ткани и пуговицы на него пришить.
На самом деле, это далеко не все идеи, поделок и новогодних игрушек с использованием обычных пуговиц гораздо больше.
игрушки из пуговиц
