Что такое плавающие полки? Как их изготовить?
elflor [428] более года назад
Плавающие полки, это полки без видимых креплений.
То есть создаётся иллюзия того что полка как бы "растёт" из стены.
Нет креплений, нет видимых опор.
Почему именно "плавающая", а ни к примеру, "воздушная" думаю не сможет сказать даже "изобретатель" этой полки.
Моё мнение, это обычная простейшая полка, а слово "плавающая" для того что бы придать значимости, простенькому изделию.
Материал любой, можно МДФ, можно дерево.
Полка это доска у стены
возможно даже с прямыми краями, или закруглёнными.
Отрезали кусок доски (лучше строганной) по размеру (желаемая длина, ширина), вот у нас в руках "плавающая" полка.
Далее само крепление к стене.
Кстати "плавающая полка" может быть закреплена между двумя навесными шкафами на кухне.
Крепление саморезами через боковые стенки шкафов.
Если плавающая полка отдельно на стене, то можно закрепить, или вот такими креплениями на которые насаживается полка,
или второй вариант это шканты.
Отрезали доску по размеру.
Зашкурили наждачной бумагой.
Отступили от края который идёт к стене сантиметров 5-ь и сделали продольный рез (на руках у нас доска и брусок от этой же доски).
Брусок крепится к стене (по уровню) дюбель + шуруп.
В бруске отверстия под шканты, такие же отверстия в полке (в торце полки сверлим отверстия заранее).
Шканты на клей столярный и соединили изделие в одно целое.
Полку на финише можно покрасить.
Конечно длина шкантов и их диаметр высчитывается от нагрузки которая будет на полке и от толщины самого изделия (исходной доски).
Плавающие полки представляют собой полки, деревянные или из любого другого материала, которые крепятся к стене (или другому основанию) без помощи каких-либо видимых креплений. Такие полки еще называют "парящие", "летающие". Выглядят они следующим образом:
Как ни странно, представленные далее полки также называются парящими, несмотря на то, что их крепления можно заметить по бокам:
Конечно же, нужно отметить их функциональную нагрузку, ведь парящие полки могут быть не только в виде дощечки, но и иметь выемки, которые будут удерживать различные предметы:
Парящие полки с успехом находят свое место на кухне, в ванной комнате, я уж молчу про гостиные, спальни, подвальные помещения и прочие.
Изготовить плавающую полку проще простого. По сути, это всего лишь отрезок доски. Главным элементом такой полки скорее выступает крепежный элемент. Таким образом, доску лучше брать потолще и, чем толще она будет, тем лучше. Крепеж фиксируется в стене и на него уже фиксируется сама полка, в которой предварительно необходимо проделать соответствующий крепежу паз. При этом, крепежи могут иметь совершенно различные, скажем так, модификации. Вот одни из видов:
