Какие есть виды столов-трансформеров? Какие конструкции лучше, долговечнее, прочнее?
elflor [428] более года назад
Столы трансформеры довольно популярны, сейчас какие только конструкции не встретишь. Самый старый вид конструкции раздвижной. Я помню еще бабушкин круглый стол, который раздвигался в стороны, а в середину вставлялась дополнительная столешница, стол из круглого превращался в длинный овальный. Такой механизм проверен временем, надежный. Современный вариант раздвижного стола.
Довольно простой механизм имеют раскладные столы - самый распространенный вид раскладного стола "книжка". Небольшой стол-консоль или тумбу буквально за 2-3 минуты можно превратить в большой обеденный стол. Принцип механизма трансформации заключается в том, что висящие с одного или с обоих боков тумбы столешницы поднимаются, под них подставляются ножки. Бывают столы, когда 2 поверхности сложены друг на друга, достаточно откинуть верхнюю столешницу.
Более современные модели трансформеры оборудованы газлифтами, пружинами, которые позволяют низенькие журнальные столики превратить в высокий обеденный или рабочий стол.
Есть и упрощенные варианты, когда ножки имеют конструкцию, позволяющие менять их высоту.
Насчет лучшего - лучший механизм тот, который позволяет легко разбирать и собирать стол, не прибегая к посторонней помощи. По надежности следует отдать предпочтение конструкциям из дерева и металла.
Столы трансформеры бывают:
Откидными.
Навесными.
Раздвижными.
Раскладными.
Так же трансформеры различаются и по материалам изготовления:
Стеклянные.
Массив дерева.
МДФ.
ДСП.
ЛДСП и. т.д. включая пластик.
Есть ещё деление и по форме самой столешницы:
Круглые.
Прямоугольные.
Овальные.
Квадратные.
Есть даже треугольные и столы-трансформеры сложной формы.
Что касается лучше, тут надо учитывать и стиль в котором оформлено помещение и какой именно это стол-трансформер (обеденный, журнальный).
Насчёт стиля всё понятно, к примеру к классическому стилю не подойдёт стеклянный стол-трансформер, он лучше впишется в стиль "Минимализм", или "Хай-Тэк".
Стол-трансформер из массива, это "классика".
Так же к "лучше" можно отнести и цену стола, стекло это дорого как и дерево, дешевле МДФ, ещё дешевле ЛДСП с ДСП, совсем не дорогой, это пластик.
По механизму стола, на мой взгляд самым прочным и долговечным будет стол-книжка (трансформер)
(этот вид столов так же относится к трансфоремерам).
Но ножки лучше брать металлические, столешница массив дерева.
Механизм совершенно простой, там ломаться особо не чему.
Есть подобные столы изменяющие не только площадь столешницы (причём в нескольких вариантах, это частично раскладывающийся и полностью расложеный стол, это удобно), но и высоту ножек.
Наличие роликов на ножках такого стола, дополнительный плюс, стол становится мобильным.
А в целом, чем проще механизм, тем он долговечней.
