Лестница в интерьере: какие дизайнерские решения могут быть для гостиной?
elflor [428] более года назад
Лестница, играет очень важную роль при оформлении и выборе интерьера комнаты.
Перед тем как выбрать лестницу для гостиной комнаты, нужно оценить техническую характеристику площади, которую будете использовать. Нужно выбрать самое практичное место для расположения лестницы в гостиной.
Нужно выбрать самую удобную лестницу, которая будет красиво сочетаться с гостиной и выбранным интерьером комнаты.
лестница
Лестница меняет весь интерьер комнаты, вот поэтому перед выбором, нужно учитывать размеры самой комнаты.
Лестница, должна размещаться в гостиной так, чтобы было удобно и экономно. Кроме удобства лестница выполняет декоративную функцию в оформлении интерьера. Лестница, должна быть красивой, аккуратной. Лестница должна быть коммуникативной, такой, чтобы очень легко можно было заносить ан второй этаж мебель.
лестница
Перед тем как выбрать вид будущей лестницы, нужно ещё учитывать угол наклона лестницы, который не должен быть больше 45 - 50 градусов.
Ступени, особенно верхняя часть, должна быть широкой. Что касается перил, то перила должны быть размещены на уровне бедер и иметь обтекающую форму, такая форма будет очень удобной для рук.
Обратите внимание на вертикальные стойки, которые держат перила, он должны быть на расстоянии около 15 сантиметров.
Ряд ступеней можно делать разным, но удобно будет, если ступеньки будут от трех и больше ступеней.
Лестницу в гостиной нужно устанавливать перед строительными работами, чтобы оптом правильно подобрать красивый интерьер для гостиной.
лестница
Разместить лестницу нужно в том месте, где она будет красиво смотреться в интерьере гостиной.
Она может быть размещена посредине комнаты, и красиво, плавно совмещать два этажа, можно разместить лестницу сразу же за дверью, если она есть, также, можно перенести лестницу в угол комнаты, или разместить напротив входной двери.
При выборе дизайна лестницы, огромное значение имеет её компактность, размещение ступеней, материал из которой она будет изготовлена (дерево, метал, камень, комбинированная, стекло, керамика, бетон), а также интерьер гостиной.
лестница
Лестницы для гостиной можно установить: одномаршевыми, двухмаршевыми, можно также сделать трехмаршевые, прямые или поворотные.
Также, нужно определиться, будете делать под лестницей дополнительную комнату, или размещать под ней гардеробную, или же она просто будет соединять два этажа.
Для гостиной отлично подойдёт виниловая лестница, которая дополняет интерьер комнаты делает его привлекательным и красивым.
Виниловая лестница отлично подойдёт для готического стиля, она может быть изготовлена из темных пород дерева, металла или же из камня.
В стиле модерн используют лестницы, которые изготовлены из разного материала, это может быть стекло, камень, дерево, метал. Главный акцент лестницы для гостиной в стиле модерн, это изогнутые перила.
лестница
Для классики отлично подойдёт деревянная лестница с коваными периллами.
лестница
Прямая или слегка изогнутая одномаршевая лестница будет дополнение к такому стилю как Прованс. Для Прованса хорошо подойдёт лестница изготовлена из светлого дерева.
лестница
Если гостиная оформлена в стиле Арт - деко, тогда хорошо подойдёт лестница одномаршевая в простом оформлении, материал подойдёт камень или бетонные плиты, для ступеней - дерево.
лестница
В стиле барокко лестница должна быть изготовлена из дерева.
В ренессансе интерьер комнаты дополняют лестницами изготовленные из дерева, а поручни сделанные из металла.
Для римского стиля хорошо подойдут лестницы из камня.
Очень красивая лестница для гостиной комнате, это сделанная из метала на косоуре.
лестница
Если позволяет интерьер комнаты, а также её площадь, то отличным вариантом лестница из комбинированных материалов. Это может быть метал и стекло, также дерево и метал, камень и бетонная плитка.
Консольная лестница словно порхает в воздухе, она отлично дополнит интерьер гостиной.
лестница
Можно для второго этажа сделать две симметричные лестницы, они дополнят интерьер комнаты в любом стиле.
лестница
Моделей лестниц есть много и дизайнерское решение зависит от самой гостиной, от её интерьера, а также от размера комнаты.
Установка лестницы будет зависеть от самого помещения, вот поэтому нужно подбирать лестницу индивидуально до каждого помещения учитывая все особенности гостиной планировку дома.
Во время установки лестницы стоит учесть следующее - её размеры, цвет. Лестница должна быть компактной и красивой, гармонично сочетаться с подобранным интерьером в комнате.
Направление ступеней также играет одну из главных ролей.
Существует большая разновидность лестниц, по виду крепления: балок, ограждения, также ступеней.
лестница
Лестницы могут быть винтовые, основой которого является труба или же столб. Такая лестница имеет вид спирали, а ступеньки имеют форму параллелепипеда.
Для прочности устанавливаю балясины. Такая лестница подойдёт в гостиную комнату, даже если она имеет небольшие размеры.
Виниловая лестница может быть изготовленная из разного материала: дерево, метал, комбинированная.
Также, лестница может быть с креплением –косоуры, это балки, которые имеют квадратную форму.
Тетива, благодаря такому креплению ступени держаться за замаскированными торцами, могут крепиться при помощи металлических болтов - больцы.
Хочется напомнить, что особое значение имеет при выборе лестницы для гостиной, это количество маршей.
лестница
«Г» образная лестница с небольшой площадкой – устанавливается в углу комнаты.
Прямая одно маршевая – подойдёт для небольших комнат, так как занимает немного пространства.
Прямая с площадкой – если гостиная большая, то такой вид лестницы хорошо подойдёт.
Двух маршевая с параллельными маршами – для высоких потолков.
Также, есть ещё такие виды лестниц: трех маршевая с двумя площадками, лестница с дугообразным маршем, спиралевидная.
Кроме способов крепления, а также видов и количество маршей, особое значение имеет материал, из которого хотите сделать лестницу, это может быть дерево, отличной подойдёт практически к любому стилю, включая классику и модерн, также, металл, камень, стекло, плиты, керамика.
лестница
Для исторического стиля в интерьере отлично подойдёт дерево, металл, камень, для современного стиля – керамика, бетон, камень.
Практически любая лестницы подойдёт для гостиной, но стоит включать ещё и сам интерьер комнаты.
Лестница в интерьере, её конструктивные особенности (тип, размер, материал отделки и.т.п), подбирается с учётом отделки всего интерьера в помещениях, высоты потолков в помещении, общей площади и.т.д.
Лестница может быть винтовой, маршевой, поворотные и.т.д.
Конструктивные особенности лестницы индивидуальны, к примеру если в доме проживают пожилые люди и маленькие дети, лестницу лучше делать с подсупенками, а высота ограждения и и расстояние между балясин должны подбираться с этим учётом.
К примеру если это помещение выполненное в классическом стиле, поверхности отделаны деревом, то соответственно и лестница подбирается отталкиваясь от этого.
Вот такой вариант лестницы, материал изготовления массив дуба,
отдельные элементы лестницы выдержаны в этом стиле, при изготовлении балясин применялась резьба по дереву.
Более современные стили отделки помещений, выдвигают свои требования к лестницам.
Например стиль Хай-Тек, лестница может быть изготовлена из стекла, металла, или вот вариант, так называемой "парящей лестницы"
тоже не плохо впишется в этот стиль.
Есть варианты подобных лестниц в стеклянном исполнении.
Если гостиная не большая по площади, то вот не плохой вариант винтовой лестницы,
она не занимает много места, материал изготовления, натуральная древесина.
Ну и конечно стоимость изделия не на последнем месте, сложность монтажа и это всё надо учитывать при выборе лестницы для гостиной.
