Если стиральная машина сильно вибрирует можно ли ставить ее под раковиной?
elflor [428] 2 года назад
Не повредит ли это раковину? Как этого избежать?
Да, ставить машину под раковину можно, вибрация раковинам не страшна, да и передаваться на раковину, она не будет.
Если вибрирует, то установите машину по уровню, можно под ножки подложить нечто резиновое.
Машина чуть вибрирует при отжиме, а при стирке вибрации быть не должно.
Машина никак не контактирует с раковиной.
Тут проблема в другом.
Чаша раковины подбирается с учётом габаритов машины.
Чаша раковины должна быть больше машины (и в ширину и в глубину).
Ну и самое главное под раковиной сифон,
машина будет упираться в колбу сифона.
Решение:
Установка машины под раковиной длительный процесс, трубы канализации и водопровода прячутся в стене (штробы).
Канализация выводится вверх под раковину.
Сифон лучше купить вот такой с плоским отстойником,
к нему же можно подключить слив стиральной машины.
А вообще есть специальные раковины которые изготавливаются с учётом что под ней будет стиральная машина.
Не должно повредить, если только вы не поставите стиральную машину так, чтобы она своей поверхностью касалась поверхности раковины. Если же поверхности стиральной машины и раковины находятся на расстоянии около пяти сантиметров друг от друга, то даже при довольно сильной вибрации машина не будет толкать раковину. А через шланги вибрация не передастся, потому что шланги гибкие.
Как правило, при установке стиральной машины под раковину, ее поверхность не касается раковины, то есть между ними остается существенный зазор. А поэтому вибрация, даже сильная, не скажется на раковине. Если же правила установки будут несколько нарушены, и зазора не будет, но ничего хорошего от вибрации не ждите. Поэтому, четко проследите за этим. С другой стороны, есть способы устранить (уменьшить) вибрацию стиральной машины. Для этого нужна ровная поверхность под ней, которую можно достигнуть, подложив под машину толстый лист дикта или что-то мягкое - например, коврик (не тонкий).
