Средиземноморский стиль в интерьере квартиры: какие детали и особенности?
elflor [428] более года назад
Какие материалы использовать? Чем декорировать?
По моему мнению слово "средиземноморье" практически полностью характеризует этот стиль.
Многие ошибочно полагают что данный стиль носит некий "европейский оттенок", это не так, ибо и Египет и Турция и Израиль и.т.д, так же относится к странам Средиземноморья и мотивы присущие этим странам могут быть отображены в этом стиле (то есть некий восточный колорит, к примеру Турецкий).
Да и у Европейских средиземноморских (Франция, Италия, Греция, Испания) стран есть свои особенности, своя "изюминка".
Если в целом, то тут выстраивается целая логическая цепочка.
Море это и простор и натуральные материалы в отделке, наличие растений в оформлении помещений, естественное освещение и так далее.
Море это песок, значит и песочные цвета будут к месту.
Уместны и цвета "морской волны" (оттенки зелёного, синего и.т.д)
Этому стилю присуще одновременно и простор (нет массивной мебели, помещения ей не перегружены) и функциональность.
То есть в наличии только всё самое необходимое.
Если это спальня,
то только кровать, бельевой шкаф (натуральные материалы, мебель в светлых тонах), отделка стен в светлых тонах, шторы на окнах не тяжёлые.
Окна большие, чаще арочного типа, возле окон растения в горшках (как вариант, если помещение позволяет).
Потолки светлые (потолочные балки из дерева, так же не плохо впишутся в этот стиль), полы натуральные материалы (половая доска, паркет, плитка и.т.д), уместен и прикроватный коврик из натуральных материалов.
Средиземноморский стиль - это прежде всего морские мотивы, натуральные цвета: оттенки коричневого, желтого, синего, привносящие в интерьер свежесть и легкость. Нет места загроможденности, приветствуется минимализм, практичность и функциональность. Основная идея средиземноморского стиля - легкость. В интерьере не должно быть тяжелых массивных аксессуаров, вычурных элементов декора. Мебель простых лаконичных форм, без всяких витых ножек, спинок, воздушные прозрачные шторы на окнах. Характерные элементы: большие окна, впускающие много света и воздуха; оформление дверных проемов арками. Отделка, мебель должны быть из натуральных материалов. Шарма добавят элементы декора ручной работы.
Средиземноморский стиль, уже с первого названия можно сказать, что этот стиль, связанный с солнцем, морем, с пляжем. Этот стиль передает интерьеру комнаты неземной, водный стиль, благодаря которому можно окунуться в теплоту, в атмосферу песка и нежных морских волн, которые окутают тебя своей волшебной водой.
средиземноморский стиль
Для того, чтобы создать средиземноморский стиль в интерьере комнаты, нужно самое первое определиться не только с каким стилем, но ещё и понять, какой стиль больше всего подойдёт для комнаты, так как в таком стиле есть разные направления, есть средиземноморский греческий стиль, есть французский, испанский, каждый стиль по своему красивый и нарядный.
В греческом, средиземноморском стиле преобладают такие оттенки как белый и синий, в Итальянском – более теплые тона и оттенки, например, красиво будет смотреться, если в комнате будут более тёпло и уютно, вот поэтому, нужно отдать предпочтение желтым тонам и оттенкам.
Этот стиль простой и доступный, он соединил между собой красоту, нежность, экстравагантность и классичность.
В этом стиле нет дорогим вещам, но даже если не используют дорогие вещи, комната в этом стиле выглядит нарядной и красивой.
Если решили оформить спальню в греческом средиземноморском стиле, тогда здесь используют нежные голубые, синие и белые тона и оттенки, не стоит перегружать комнату ненужными вещами и изделиями, отличным вариантом для этого стиля будет мебель, которая больше всего необходима для спальни, а ещё лучше, если мебель будет ручной работы, хорошим вариантом для этого стиля мебель из сосны или из тростника.
Постельное белые, так же как и шторы, занавески не должны очень сильно отличатся друг от друга, хорошо подойдут постельные тона и оттенки. Для занавесок подойдёт такая ткань как лён.
Для этого стиля хорошо подходить аккуратность, нежность.
Можно добавить немного черного акцента в тона.
Что касается оформление интерьера комнаты в итальянском, средиземноморском стиле, то здесь нужно выбирать такие тона и оттенки как: зеленый, желтый, оранжевый, теплота, уют, вот главное что должно быть в комнате.
Нужно подбирать так оттенки, чтобы они были мягкими, приятными.
Отличным вариантом для пола будет мозаичная плитка, которая отлично имитирует кирпич.
Для отделки стен в греческом стиле используют светлые тона и оттенки, отличным вариантом будет декоративная штукатурка, с небольшими вставками синих, голубых, бежевых тонах.
Стены должны сливаться как с полом, так и с потолком.
Для итальянского стиля отличным вариантом отделки будет также штукатурка, только она будет иметь небольшие неровности, хорошо подойдёт отделка в виде стукко. В этой отделке есть небольшие частички мрамора, гипса, воды, а также извести.
Что касается потолка, то в средиземноморском стиле отличным вариантом будут неброские тона и оттенки, которые дополняют интерьер комнаты, и делают её красивой и нарядной. Основной акцент будет на балках, которые можно с легкостью нарисовать на натяжных потолках.
Потолок может быть в нежном – белом цвете. Для потолков используется штукатура, краска, или натяжные матовые потолки.
Красиво смотрятся потолки с имитацией деревянных балок.
На окнах отличным вариантом будут римские или итальянские шторы. Мебель не должна, быть массивной, она должна быть нежной и дополнять стиль изящностью и красотой.
Что касается освещения, то в средиземноморском стиле комната должна быть хорошо освещена.
Красиво будет добавить для комнаты нежные светильники и люстры.
Хорошо подходит освещение светодиодными лампами.
