Как и чем приклеить латунь к латуни? Как соеденить небольшие части латуни?
Сантехник [5K] более месяца назад
Сломалась часть латунной люстры, как исправить?
На фото не понятно, что именно отвалилось. Если часть нагружена, то клей не поможет, со временем все равно отвалится. Если нет, то клеить можно (но результат все равно "стремный"):
  • циакрин (90), склеиваемые части хорошо зачистить, удалить жировые загрязнения и высушить. Нужно подогнать их между собой, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Нанесите клей по инструкции, ни в коем случае не обильно - в этом случае результат будет гораздо хуже. Обеспечьте прижим на несколько минут, через сутки устанавливайте;
  • поксипол, технология применения та же - подготовили поверхность, приготовили смесь и намазали ею склеиваемые места, после чего на пару минут сильно прижали их. Уже через половину суток можно принимать работу. Главный "секрет" гладкие поверхности клеить нельзя, нужно их сделать шероховатыми для хорошего зацепления;
  • можно попробовать эпоксидку (для небольшой поверхности подойдет), жидкие гвозди, ПВА (дисперсия), карлук (клей осетровый).
И все же, лучше латунь паять или скрепить латунными шурупами, выступающую часть которых можно потом и сточить.
Склеивать латунные элементы люстры совершенно бесполезно, особенно если это завитки канделября и прочие элементы толщиной/диаметром в сантиметр-два.Даже под небольшой механической нагрузкой отвалится. Паять тоже не очень прочно будет. Единственно реальный способ, который приведёт к полному восстановлению изделия, это аргоновая сварка. В интернете довольно много объявлений с предложением подобной услуги - сварка латуни/бронзы в струе инертного газа и стоит это совсем не дорого. Полчится намного прочнее
