Как заделать отверстие в металлопрофиле?
АнниСП [2.7K] 2 года назад
Чем и как заделать, закрыть дырку от шурупа или гвоздя?
В начале надо определиться в каком месте находится металлопрофиль, это может быть кровля, может быть забор.
Далее определиться с диаметром отверстия и с эстетической составляющей, то есть насколько незаметен должен быть ремонтируемый участок, или это не важно.
Не большое отверстие можно заделать герметиком, но нужен кровельный.
Вот не плохой "Соудал".
Очистите отверстие от пыли, обезжирьте и заполните его герметиком.
После высыхания именно этот герметик можно окрашивать под цвет материала.
Можно использовать болт (по диаметру отверстия) две резиновые прокладки, металлические шайбы и гайку.
Края отверстия, в металлопрофиле, обрабатываем герметиком (кровельным) иначе материал повредить коррозия.
Далее вставляем болт с резиновой прокладкой и стальной шайбой (она ближе к головки болта, резиновая прокладка к металлопрофилю) в отверстие, на другом конце такой же "пирог" (шайба, прокладка, но шайба уже у гайки) и затягиваем гайку.
Всё, за счёт резиновых прокладок соединение будет герметичным.
Можно купить вот такую самоклеящуюся ленту-герметик (кровельную).
Вырезаем "заплатку" нужного размера (чуть больше отверстия), обезжириваем ремонтируемый участок.
Снимаем защитную плёнку с ленты и заделываем отверстие с прижимом.
Отверстие можно заклепать, нужен заклёпочный "пистолет" и заклёпки.
Можно заделать ещё проще, если есть доступ к внутренней поверхности металлопрофиля.
Подготовка та же (обезжиривание, очистка, силикон на краях отверстия) с одной стороны металопрофиля кусок деревяшки, с другой закручиваем кровельный саморез (прямо в кусок деревяшки) с шайбой.
Саморез подбираем под цвет материала.
Смотря в каком из мест появилась такое отверстие в металлопрофиле, если на ребре тогда это проще, а вот в желобке сложнее будет, но в любом случае спасет алюминиевая заклепка.
Другой вариант можно рассматривать, если сооружение не высокой ответственности - наклеить рубероид на битумную мастику.
Третьим вариантом можно рассматривать, как для ответственных сооружений - срезать на всю ширину профлист и как листами шифера покрывают кровлю, таже проложить под низ верхнего профлиста срезанный лист, а снизу ската кровли добавить кусочек такого же профлиста необходимой длины.
Вариантов много для осуществления данной ремонтной работы и все зависит от ситуации...
