Какие светильники выбрать для помещений с низкими потолками? Какие светильники подходят для комнат?
AngelAnna [31.5K] 2 года назад
светильники
Обладатели квартир с невысокими потолками сталкиваются с проблемой как осветить свое жилище, чтоб не привлекать внимания к нехватке пространства и не доставлять неудобств при передвижении.
Несколько накладных светильников, которые вплотную всем корпусом соприкасаются с потолком, подойдут для главного потолочного освещения в помещениях с низкими потолками. С ними нет угрозы задеть их. Кроме того нет проблемы - пыль в плафонах.
Если Вы придерживаетесь стандартно расположенных центральных светильников, то выбирать необходимо из люстр с внутренним отражателем, которые имеют большой и плоский плафон.
В случае, когда уж очень хочется, чтоб в комнате была большая красивая люстра, то самое место ей над стационарным столом в центре, то есть в столовой или на кухне. Так она не будет помехой и будет правильно освещать эту зону.
Спасительным вариантом станут светильники на шарнирных и гибких кронштейнах, которые монтируются на стены. Плюс их еще и в том, что они очень функциональны и под каждую необходимость их можно отрегулировать, в этом плане они практичнее классических бра.
Еще несколько моментов, которые помогут скрыть недостаток высоты - это глянцевая поверхность, которую обеспечит натяжной потолок, своей способностью отражать и бликовать он зрительно увеличит пространство.
Если Вы отказались от натяжного полотна, а выравнивать потолок будете, используя гипсокартоную конструкцию, то имеет смысл освещать комнату точечными светильниками. Встроенные светильники бывают привычной небольшой круглой формы, так и необычной квадратной или прямоугольной, в основе которых линейные лампы.
Есть один прием, чтобы визуально поднять потолок - это карнизная подсветка. Если организовать такую по периметру, то ее световой поток, направленный вверх, зрительно будет отделять верхнюю плоскость, что избавит от ощущения давления сверху. Для такой подсветки подойдут как светодиодная лента, так и светодиодные или люминесцентные лампы.
Очень часто, люди, у которых низкие потолки задумываются над правильным выбором освещения, вот поэтому, перед выбором люстры, светильников нужно хорошо подумать, ведь потолки можно как визуально увеличить, так и сделать их некрасивыми и низкими.
светильник
Не стоит на низких потолках развешивать очень большие и длинные люстры, они не будут красиво смотреться, поэтому советую обратить внимание на небольшие, аккуратные люстры, светильники.
светильник
Если комната имеет низкие потолки, стоит выбирать люстры, которые имеют большое количество лямочек, хорошим вариантом будут люстры неправильной формы с разбросанными лампочками.
Для спальни можно подобать люстру, прижатую к потолку с несколькими плафонами, если спальня маленькая, тогда подойдёт один плафон.
Отличным вариантом будет один небольшой светильник, и маленькие точечные светильники, которые размещают по периметру всей комнаты.
светильник
Точечные светильники монтируют в стенах, плинтусах, а также в натяжных потолках.
Отличным вариантом для комнат с невысокими потолками, это настенные светильники. Желательно брать светильники, которые рассевают свет, чтобы в комнате было светло и визуально увеличить потолок и пространство комнаты. Светильники лучше всего направить к потолку.
светильник
Если в комнате будет недостаточно света, можно добавить настольные светильники в интерьер комнаты.
Для спальни, отличным вариантом будут светильники вмонтированы в стены возле потолка. Такие светильники сделают комнату красивой и изящной.
светильник
Если позволяет интерьер комнаты и финансы, хорошо будет для комнат с невысокими потолками сделать декоративные витражи с подсветкой.
светильник
Стекло в подсветке может быть разных цветов и оттенков, оно может быть глянцевым или матовым, может иметь небольшой рисунок. Подвесные стеклянные потолки придают интерьеру комнате загадочность, а главное, благодаря диодам, которые монтируются в такой стеклянный светильник - энергосберегающие, можно сэкономить электроэнергию.
Красиво будет смотреться, если в комнату поставить напольные торшеры, такие напольные светильники красиво рассевают свет, и потолки увеличиваются, они кажутся не слишком низкими.
светильник
Вариантом много, для комнат с низкими потолками, главное выбрать те светильники, которые больше всего нравятся и подходят как по цене, так и для дизайна комнаты.
