Драпированные потолки - плюсы и минусы? Как сделать самому? Ткань? Крепление?
ivaksto [3.7K] 2 года назад
Драпированные потолки - плюсы и минусы? Для каких помещений подходят?
Как сделать самому? Порядок работ, инструменты, предварительная подготовка потолка?
Какая ткань подходит для драпировки потолка?
Какие способы крепления?
Прежде чем решили сделать потолок из драпированного материала, необходимо подумать с какой целью вы это делается. Либо просто либо хотите создать оригинальный вид. Материла необходимо выбрать с учетом вашего предпочтение (цвет, рисунок и плетение ниток). Так как толстые в основном натягивают, а тонкие используют в сборке. Стоит отметить, что тем прочнее и плотнее нить, тем есть больше вариантов плетение. К примеру водонепроницаемую ткань, можно легко натягивать, а вот тонкий шелк с ним нужно обращаться аккуратно.
Перед тем как выбрать необходимо убедиться, что они есть в наличие, так как заказ приходит в течение трех недель. Затем определиться какая ткань вам подойдет: нежный шелк, экологический лён, бархатное ткань, парусина (прочная).
Драпировка можно использовать несколько способами:
Берем рейки(деревянные либо пластмассовые)и монтируем в каркас. При этом создается может создавать два яруса либо решетку. И закрепляем своими руками ткань с помощью степлером (строительным), или можно закрепить с помощью съемными клипсами. Чтобы изменить общий вид комнаты, то делают с помощью каркаса. При этом верхней части ступени создается ступени.
Другой вариант - это бесшовное покрытие. В основном используют в небольших комнат. Для этого потребуется всего один рулон материала желательно прочный. Чтобы проще выполнить необходимо кусок материала (он должен совпадать с площади данной комнаты),и его наматать на деревянный стержень (желательно использовать длинные).То что имеет свободный конец, ее необходимо закрепить, причем на всю ширину помещения. Потом очень помаленьку рулон разматываем, при этом на конце края материал необходимо закрепить.
