Драпированные стены - плюсы и минусы? Как сделать самому? Ткань? Крепление?
ivaksto [3.7K] 2 года назад
Драпированные стены - плюсы и минусы? Для каких помещений подходят?
Как сделать самому? Порядок работ, инструменты, предварительная подготовка стен?
Какая ткань подходит для драпировки стен?
Какие способы крепления?
Драпировка стен - придает интерьеру оригинальный вид. Благодаря такому оформлению комната становиться теплой и уютной. В каждой комнате используется индивидуальный вид оформление интерьера.
В спальне используется текстиль лучше одинаковым узором не только для стен, но и для кровати, подушек, штор.
В детской комнате лучше использовать натяжные стены (для этого используют этот материал Descor).Если сделать красивый и веселый узор в комнате, то это поможет сделать оригинальную или даже нескучную комнату.
Гостиницу можно оформить в стиле прованс. И благодаря такому оформлению комната становиться уютной светлой, и даже немного больше.
Перед тем как выбрать, то стоит обратить внимание их чего ткань сделана.
Наиболее оптимальный варианты - это ткани из натуральных материалов (сизаль, жжакард)и из искусственных, то есть из вискоза, полиакрил.
Также материал не должен растягиваться, и лучше не использовать на кухне, так как сильно впитывает все запахи.
Обвивать материал можно двумя способами. Первый вариант - это натянуть ткань под рейку В этом варианте придется сильно потрудиться, и лучше делать вдвоем. Второй - это материал натянуть над рейкой. Скреплять лучше декоративными саморезами, которые имеют шляпки и это нужно делать аккуратно.
Еще еще один способ и он является наиболее распространенным - это обтяжка рамы тканью. Крепление можно изготовить самостоятельно и сделать, хоть из дерева, пластика. И скрепляют тем же, что и натяжные потолки, то есть специальным крепежным устройством.
Стены можно оформить штукатуркой, обоями, камнем, но есть ещё один вариант оформление стен – тканью.
Драпированные стен, это очень красивое решение для того, чтобы сделать комнату красивой и уютной. Драпированные стен подходит для любого стиля в интерьере, а также можно использовать такой вид оформления стен для спальни, для детской комнаты, для гостиной.
драпировка
Что касается плюсов, то благодаря тканям, комната выглядит очень красиво и ухожено, можно отлично скрыть неровности на стене. Стену, перед драпировкой, можно не штукатурить.
драпировка
Во время украшения стен тканью, комната выглядит нарядно.
драпировка
К плюсам можно отнести простой монтаж, также, благодаря драпировке можно сделать комнату звукоизоляцию, так как перед драпировкой можно использовать изолирующий материал.
Если где-то ткань порвалась, то в любую минуту её можно заменить. Заменить можно не только весь кусок ткани, а лишь его небольшую часть.
За тканью можно легко ухаживать. Для ухода за тканевыми поверхностями используют обычный пылесос, также, мыльный раствор. Главное преимущество в драпировке, это то, что не будет аллергических реакций, так как это экологически чистый материал.
драпировка
Что касается недостатков, так это то, что драпировка стен удовольствие не из дешевых. По сравнению с другими материалами, обивка стен тканью стоит очень дорого, вот поэтому такую красоту могут позволить себе не все.
Также, минус ещё в том, что вовремя монтажа, нужно делать всё аккуратно.
Ткань очень сильно поглощает запахи, вот поэтому, такое достоинство можно отнести к минусам драпировки.
драпировка
Очень часто нужно делать уборку помещения, чтобы на ткань не оседала пыль.
Также, минус тканевой обивки стен в том, что если ткань не очень плотная, она может в любую минуту порваться. Вот поэтому нужно выбирать для драпировки плотную ткань.
Для драпировки отлично подойдут такие ткани как: парча, драп, ситец, шелк, гобелен, велюр, а также бархат. Парча, гобелен и драп считаются самыми дорогими тканями, но интерьер получается очень красивым.
драпировка
Существует несколько вариантов, для того, чтобы отделать стены тканью: натягивание ткани, наклеивание, а также драпировка.
Перед тем как начинать обтягивать стены тканью, стены нужно предварительно убрать с них пыль, лучше всего использовать пылесос. Также, можно с помощью очищающих средств удалить грязь, можно использовать влажной тряпочки пройтись по стенам.
драпировка
Если стены из гипсокартона, то не стоит их предварительно мыть, можно сразу же наносить ткань. Если конечно на стене есть грязные пятна, то нужно их поштукатурить.
Материалы нужно подбирать от типа крепления.
Что касается того, как сделать обработку стен тканью, то здесь существует несколько вариантов, так как для каждого способа свои правила крепления ткани на стену.
драпировка
Драпировка, это самый сложный и красивый способ.
Для использования этого способа крепления понадобится: саморезы, ткань, деревянные рейки, гвозди.
Для этого способа нужно использовать ткань, которая намного больше от самого помещения.
драпировка
Чтобы стены выглядели красиво, перед драпировкой нужно обязательно вымерять размеры ткани, как длину так и ширину.
Перед тем как начинать драпировать стены, нужно вымереть высоту драпировки, желательно отметить карандашом.
Установить уровень драпировки, потом нужно взять ткань, с помощью гвоздика и прикрепить один край к стене.
Следующий этап, нужно прикрепить на поверхность ткани деревянные рейки.
Расстояние между креплением около 30 сантиметров. Ткань, которую крепят к стене, нужно натягивать.
Потом нужно аккуратно переходить на низ стены, ткань натянуть и закрепить с помощью реек.
драпировка
Наклеивание ткани на стены.
Для этого способа можно использовать любой вид ткани.
Поверхность должна быть чистой, а также ровной, так как через ткань можно будет увидеть все неровности стены. Так что перед тем как оклеить стены тканью, её нужно шпаклевать, грунтовать. Можно стены обклеить гипсокартонном.
Намазывается мебельный клей на стену и на ткань, потом нужно аккуратно приклеить к стене, используя утюг, нужно проглаживать всю стену утюгом, чтобы ткань хорошо приклеилась.
Чтобы результат был хорошим, ткань нужно проглаживать несколько раз.
драпировка
Следующий способ – натягивание ткани.
Для этого способа нужно: деревянные рейки, саморезы, шуруповерт, карандаш, рулетка. Отмеривается расстояние от пола к потолку.
Рейки нужно прикрепить под потолком и над полом.
Деревянные рейки монтируются, потом натягивается ткань и прикрепляется с помощью гвоздей или степелра к нижним рейкам.
Чтобы красиво натянуть ткань, нужно прикрепить ткань на нижнюю рейку, а потом натянуть её по ширине. После чего растягивается ткань и аккуратно крепится над нижней рейкой. Нужно делать всё красиво, чтобы не было складок.
Благодаря такому способу крепления ткани, между стеной и материалом можно использовать утепляющие материалы: пенопласт, войлок и многое другое.
Красиво будет смотреться, если внизу использовать кромку которая подходит под цвет ткани.
драпировка
Какой способ выбрать для оформления стен тканью, нужно решать самостоятельно в зависимости от интерьера комнаты.
