Утепление пенопластом при какой самой низкой температуры можно его клеить на фасад?
VasiliiX2 [90] более года назад
Очень часто, когда наступают холода, мы начинаем задумываться о том, что не утеплили фасад дома, мы ищем все возможные способы утеплить дом, чтобы зимой было тепло и уютно. Зимой делать строительные работы намного труднее, чем весной – осенью.
Утеплять здание пенопластом можно при любой температуре.
Если на улице температура ниже – 2, тогда во время приклеивания пенопласта нужно использовать пены, клеи и специальные смеси, которые применяют в холодное время года, например - Азолит, его можно использовать даже при температуре -10.
Если Вы решили зимой утеплять пенопластом фасад здания, тогда лучше всего оставить эту затею до более теплого времени года, причина – поганые погодные условия, также, кроме того, что нужно будет утеплять пенопластом фасад, нужно будет использовать грунтовку, пену, и другие смеси, а перепад температуры неблагоприятно влияет на их структуру, масса может, как уменьшаться в объеме, так и увеличиваться, вот поэтому при стандартных нормах пенопласт не советую клеить при температуре ниже +5.
пенопласт
Есть такая конструкция, которая позволяет в зимнее время приклеивать пенопласт при любой температуре, даже если на улице ниже – 25, такая конструкция называется – тепловой контур - другими словами - «тепляк», такая конструкция способна не пропускать холодный воздух, она хорошо выдерживает сильные порывы ветра. Вот если вокруг фасада установить «тепляк», то никакая температура нестрашна для того, чтобы приклеить пенопласт.
Ничего в мире не существует не возможного, и все зависит от технологии видения строительно-монтажных работ и сметной стоимости. Все зависит от приоритетов поставленных перед задачей. Если - это имеет место своего приоритета, тогда легко разработать проект производства работ и вести оклейку фасада пенопластом при самой низкой температуре.
Проектов производства работ может быть разработано несколько вариантов - от наклейки под экраном с подачей тепла в пространство между экраном и фасадом до применения современных клеящих составов для сверхнизких температур.
Разработку проекта производства работ выполнят специалисты техотдела строительной организации.
Если работать клеем "Ceresit CT 85 Зима",
то не ниже - 10-и должна быть температура воздуха, причём и ночью и днём на протяжении 5-и суток.
Более того, вода которой разводится эта клеевая смесь подогревается.
Есть ещё клей-пена для пенопласта, там те же -10-ь, но сохнет она быстрей (ориентировочно 12-ь часов).
Не встречал клей которым можно работать при температурах ниже - 10-и.
Да и производители не устраивают "гонки" в этом плане, это совершено бессмысленно, ибо пенопласт нельзя оставлять в открытом (не защищённом) виде даже под зимним солнцем, поверх пенопласта должен быть нанесён защитный слой, кстати тот же Ceresit CT 85 Зима может использоваться в этих целях.
А дюбель грибок крепится не раньше чем через 5-ь суток после приклеивания пенопласта, а финишная отделка не ранее недели и всё это время температура должна быть в допуске (до - 10-и).
Да и поверхность перед поклейкой пенопласта ремонтируется (заделка сколов, трещин, вырвавнивание при необходимости) и тут должны быть смеси в варианте зима, это всё дорого.
Иногда ошибочно температру эксплуатации воспринимают как тепературу при которой можно наносить клей, это не так, рабочая температура (температура нанесения) у того же "Ceresit CT 85 Зима" до - 10-и, а тепература при которой можно эксплуатировать эту смесь - 50-т, то есть смесь морозостойкая.
Если Вы интересовались в смысле неких рекордов, то в зимние время над зданием организуют каркасно-тентовые конструкции (тепляки) внутри которых работают тепловые пушки.
В этом случае температура за боротом может быть абсолютно любая и - 60-т и - 70-т и так далее до предела.
