Можно ли менять окна зимой?
Mur [3.6K] 8 месяцев назад
Очень часто, люди бояться зимой менять, устанавливать окна, многие думают, что установка окон зимой будет мене качественной, чем летом. Хочу сказать, что значение абсолютно не имеет какое время года, осень, лето или же зима, главное придерживаться правил, и тогда окна будут правильно установлены как летом, так и в холодное время.
Самое первое, если нужно менять окна зимой, как только окна доставили заказчику, они должны постоять несколько часов в квартире, лучше всего два или три часа.
Пластик на морозе имеет свойство сжиматься, вот поэтому стоит окно привести в нормальный вид.
Вторая причина, если на улице большой мороз, температура воздуха опустилась до -15, тогда установку окон лучше не делать, так как невозможно будет сделать точную регулировку створок.
Установка окон, как в летнее, так и в зимнее время зависит от мастеров.
Но вот в зимнее время монтаж и демонтаж окон, так же как и их стоимость будет намного дешевле, чем в весеннее – летний период, зимой цены на окна падают.
Так что окна зимой менять можно, но если температура не ниже - 15 градусов.
окна
Сегодня устанавливал окна в квартире.
2 окна + балконный блок, температура воздуха была -20-24 ниже нуля.
Обязательное условие- окна должны быть комнатной температуры, далее- готовим окно, делаем все отверстия для крепежа, ломаем старую раму, обметаем получившийся проём, выставляем раму пластикового окна по уровню, закрепляем на болты,
Навешиваем створки.
Всё время 20-ь, 30 минут, теперь квартира начинает набирать температуру, пока я замеряю и вырезаю отлив, открываю окно на пару минут, чтоб установить отлив, запениваю его, все ставлю окна до - 25 градусов ниже ноля, при условии, правильного замера все происходит очень быстро, квартира не остывает.
Мы в частном доме меняли окна зимой, но было не очень холодно, где-то -2- -5. Устанавливали именно зимой, потому что были хорошие скидки и акции на окна если заказывать сразу два и больше. Окна установили 4 года назад, нареканий никаких нет, довольны качеством окон и работой.
