Можно ли устанавливать стеклопакеты зимой?
Mur [3.7K] более года назад
Очень часто в зимнее время стараются не заменять стеклопакеты, так как есть некоторое опасение перед тем, что холодный воздух может навредить интерьеру комнаты, так как снижение температуры может повлиять на штукатурку и на обои. Но за несколько минут, а это может быть около 30 минут, ничего с обоями и с интерьером комнаты не случиться.
Так что зимой можно менять стеклопакет, если замена не займёт много времени.
Замена и установка зимой стеклопакета, практически не отличается от летнего, есть только некоторые моменты, когда будут заменять в зимнее время стеклопакет, нужно хорошо очистить проём от снега и льда.
Нужно хорошо всё убрать и чтобы лёд растаял, уместно будет использовать строительный фен.
Во время монтажа, следует не допускать перекосов стеклопакетов.
Как только заменили стеклопакет, нужно использовать зимнюю пену и запенить проём, следующий этап – установка внутренних откосов, стоит не забыть об их утеплении, и заключительный этап – установка фурнитуры и обязательно нужно окно отрегулировать.
Так что в зимнее время можно устанавливать стеклопакеты.
стеклопакет
Зимой даже приветствуется, во первых - зима дает право человеку большее время проводить дома, время когда действительно и мозги свободны от летней запарки - когда хочется и отдохнуть, и в путешествия хочется отправиться по родному краю.
А зима - это благоприятное время для всех строительно-ремонтных работ.
А сегодняшние технологии и строительные материалы с легкостью справляются с любыми задачами.
Для монтажа стеклопакета, проем будет оконный открыт всего лишь на несколько минут - это на демонтаж старого (если таковое существует) окна и установку стеклопакета, а монтажные пены которые работают в минусовой температуре им - это без проблемно, потому что температура стен все равно выше нуля градусов по цельсия.
А еси в новом строительстве, - то оконный проем можно укрыть тентом во время монтажа и тепловая пушка обеспечит требуемую температуру внутреннего воздуха помещения.
ГОСТом допускается установка пластиковых окон и зимой, только рекомендуется соблюдать определенные правила:
1) После доставки окон в теплое помещение стеклопакеты должны постоять некоторое время и нагреться до комнатной температуры.
2) Не рекомендуется производить монтаж окон при температуре ниже 15 градусов по Цельсию, потому что точную регулировку примыкания оконных створок при «задубении» резинок сделать почти невозможно.
Так что можете смело ставить пластиковые окна и зимой.
Наверное сразу надо определиться с формулировкой.
Стеклопакет это не окно, а конструкция состоящая из нескольких стёкол, дистанционной рамки плюс герметик по периметру.
Вставляется в оконную раму, то есть стеклопакет часть конструкции, а не финишное изделие.
Если Вы правильно сформулировали и у Вас действительно разбилось одно из стёкол (или на нём трещина)
в стеклопакете, то советую зимой его не менять, заклейте трещину скотчем и "тяните" до Весны, весной снимите размеры стеклопакета, демонтируете штапики и замените его.
Если речь об окнах со стеклопакетами, то меняют они и зимой.
И установщики и производители окон со стеклопакетами "в один голос" расхваливают этот вариант, но лучше ещё раз всё продумать.
Есть монтажная пена в варианте "зима", но она как и обычная монтажная пена боится УФ-излучения, даже под зимнем солнцем она до Весны придёт в негодность, заниматься внешней отделкой откосов в зимний период ни кто не будет.
ПВХ не монтируется сразу, окно заносится в помещение и оставляется минимум на сутки, не приходилось видеть таких добросовестных установщиков, обычно привезли и тут же занялись установкой.
Качество установки в зимний период, как правило гораздо ниже, отрегулировать фурнитуру сложно.
Проём нуждающийся в штукатурке (к примеру нарушена геометрия проёма) заштукатурить проблематично и тем более ждать пока она высохнет.
Если решитесь на замену окна со стеклопакетом, то температура на улице не должна быть ниже -15-и градусов.
Если нет другого выхода, то можно поставить стеклопакеты и зимой. Но здесь очень важно, чтобы не случилось так, как в одном из домов нашего города. В подъезде, то есть на лестничной клетке, решили заменить все окна. Старые окна вынули и ушли на несколько дней. За это время стены в квартирах ужасно промёрзли. Мало того, что это доставило неудобство жильцам, так и при установке сей факт создал сложности. Так что, весь процесс лучше уложить в один день.
Если установка происходит в квартире, то жильцам лучше приготовить тёплые вещи (возможно, даже верхнюю одежду), а также обувь тем членам семьи, которые будут присутствовать в доме во время работ. Из комнаты, в которой происходит монтаж, лучше вынести все хрупкие вещи и всё, что может помешать работникам, а также те предметы, на которые неблагоприятно влияет холод.
Однозначно можно, так как делали это у себя дома. И на многих объектах так тоже делают. В этом нет ничего удивительного. Холодный воздух которые попадет вам в квартиру или дом, через несколько часов нагреется и все будет так как до замены. Главное не заходить по возможности раздетым в помещение в котором ремонт чтобы не заболеть.
И постараться немедленно отремонтировать наружные и внутренние откосы, через которые обязательно будет заходить в комнату холод. А также утеплить нижнюю часть окна где будет установлен подоконник.
