Какой газовый котел поставить для отопления помещения площадью 105 кв. м.?
andre86 [1.1K] 4 года назад
частный жилой дом 2 этажа
Газовые котлы бывают настенного и напольного монтажа (установки).
Есть двухконтурные газовые котлы, есть одноконтурные.
То есть если у Вас котёл работает не только на отопление, но и на нагрев горячей воды, это надо учитывать при выборе мощности котла.
Нужны чрезвычайно сложные расчёты по теплопотерям.
То есть как и чем утеплён дом, толщина несущих стен и материал из которого они строились.
Какая кровля, как утеплена и.т.д.
Какое отопление (тип, вид) используется, если радиаторное то какие именно радиаторы (теплоотдача у них разная).
Какая температура теплоносителя в системе.
Сколько этажей в доме на такой площади.
Площадь Вы написали, но нужен объём помещения, то есть какая высота потолков.
Если нужны очень сильно ориентировочные цифры, то для отопления площади в 10-ь кв.м требуется 1кВт мощности тепловой.
Разделите 105 (Ваша площадь) на 10- получите ориентировочную мощность котла, это 10,5 кВт.
Лучше брать котёл мощностью 12-ь, 12,5 кВт и даже более.
Зимы разные, нужен запас мощности котла.
Если спрашивали о марке котла, о производителе, то вот не плохой Российский газовый котёл "Лемакс-Премиум"
(на фото двухконтурный газовый котёл, напольный).
Современная промышленность выпускает множество разных видов газовых котлов. Я остановлюсь на чисто газовых котлах Очаг, с автоматикой Сабк( собакой,как в народе прозвали).Котлы выпускаются разной мощности, в зависимости от площади отапливаемого помещения.От 70 кв.м.-Очаг 7 до 250 кв.м. Вам вполне достаточно Очаг 10, так как дом двух уровневый. Верхний этаж будет частично отапливаться за счёт нижнего. Автоматика работает очень хорошо. Установил 50 или 60 градусов(воды) так и будет поддерживать заданную температуру. В некоторых котлах установлен подогрев проходной воды ,например для кухонных нужд.
