Как надёжно повесить зеркало на тяжелой деревянной основе?
kpsr [3K] 4 года назад
чтобы не упало
На той самой деревянной основе (раме) зеркала должен быть крепёж, это или вот такие подвесы,
или вот такая фурнитура,
или иные варианты, смотрите уже по месту.
В начале определяемся с высотой монтажа зеркала.
Далее разметка, снимаем расстояние между подвесами (чаще их два).
На стене при помощи уровня отмечаем ровную горизонтальную линию и затем разметка тех самых полвесов.
Теперь определяемся с материалов изготовления стены на которое крепится зеркало, а так же с самим крепежом.
Если это бетонная стена, то подойдёт распорные дюбеля, к дюбелям можно шуруп, можно крючок, диаметр дюбелей, равен диаметру отверстия в стене при выборе крепежа учитывайте конкретный вес зеркала.
Далее по разметке керним под заход сверла.
Заряжаем перфоратор буром с победитовой напайкой и сверлим в режиме "сверление с уларом).
Глубина отверстий на см больше длины дюбелей.
Советую сверлить двумя свёрлами, в начале отверстие меньшего диаметра, затем нужного.
Забиваем дюбеля, закручиваем шуруп (крючки) вешаем зеркало.
На раме наверняка имеются специальные крепления для подвески зеркала на стену, если же нет, то надо купить металлические петли и прикрепить их шурупами (саморезами) к раме. Затем надо будет приобрести подходящие анкера, просверлить в стене отверстия, закрепить анкера в них и еже после этого вешать зеркало.
Два таких анкера диаметром 6-8 мм выдержат практически любое самое тяжёлое зеркало
