Как сделать кормушку для птиц своими руками?
Вероника [60.6K] более года назад
Кормушка для птиц
Как сделать кормушку для птиц?
Этот вопрос задаю себе каждый год, когда старя, кормушка приходит в негодность или кто-то из детей забирает себе кормушку для игр.
Самый простенький вариант, сделать кормушку из картонной коробки, но при этом кормушку нужно не только вырезать, сделать красивый вид, но ещё и покрасить или вскрыть лаком, можно наверх кормушки приклеить полиэтиленовый пакет. Тогда кормушка для птиц прослужит намного дольше.
кормушка
Кормушку для птиц можно сделать из любого материала, но перед тем как делать её, нужно учесть некоторые моменты, самое первое, кормушка для птиц должна быть удобной, еда, которая находиться в кормушке, должна быть доступной птицам. Также, лучше всего кормушку делать из влагостойкого материала, или вешать тогда кормушку так, чтобы на неё не попала вода, снег.
кормушка для птиц
Кормушка для птиц должна быть устойчивой и не переворачиваться от того, что на неё села птица.
Если сделали кормушку, тогда её нужно крепить к ветвям деревьев или крепить недалеко от дома, чтобы кошки не могли добраться до кормушки.
Кормушку можно сделать из фанеры, для этого стоит вырезать детали из фанеры: две верхние крышки толщиной 6 мм, шириной 30, а длинна 42 сантиметра.
кормушка для птиц
Для нижней части нужно взять фанеру шириной 35 и высотой – 35 сантиметров. Ко дну кормушки нужно прикрепить бортики с обеих сторон, следующим этапом нужно прикрепить вертикальные стоечки, к которым прикрепляем горизонтальные реечки, лишь потом присоединяем крышу.
кормушка для птиц
Кормушку для птиц можно сделать из обычной пластиковой бутылки, для этого стоит вырезать из пластиковой бутылки нужные размеры для дверей и повесить кормушку на дерево, не забыв при этом положить для птиц корм.
кормушка для птиц
Если дома есть ненужные доски, тогда смело можно делать кормушку для птиц, для этого стоит вырезать нужных размеров крышу, бортики, дно, брусья, стойки и соединить их между собой. Размеры кормушки могут быть разными, всё зависит от наличия досок.
кормушка для птиц
Ко дну прибиваем бортики со всех сторон, следующим этапом нужно прибить брусья, сверху прикручиваем приготовленную крышу.
Кормушку можно вешать на ветви деревьев.
кормушка для птиц
Из деревянного бруска можно сделать кормушку для птиц, для этого стоит взять бревно небольшой величины, вырезать с боковой части отверстие, аккуратно зашлифовать и насыпать корм для птиц. Можно вешать на дерево.
Деревянные кормушки желательно обработать специальным средством от гнили или лаком.
кормушка
Если нет возможности возиться с деревом, тогда из обычной шины можно также сделать красивую кормушку, для этого стоит взять небольшую ненужную шину из детской машинки, привязать к веревками и прицепить на дерево.
кормушка
Из корзины тоже можно сделать красивую кормушку для птиц, для этого стоит взять небольшую корзину, с помощью веревок привязать к ней крышу из корзины, и повесить на дерево.
кормушка
Из ненужного футбольного мяча можно также сделать кормушку для птиц.
Кормушку для птиц можно сделать из любых подручных материалов, главное, проявить фантазию и желание, и кормушка будет красоваться на вашем участке и помогать птицам в холодную зимнюю пору.
кормушка для птиц
кормушка для птиц
6
Фантазия и просторы интернета подскажут вам, какую кормушку для птиц захотите и сможете смастерить.
Сейчас какую угодно можно смастерить кормушку для птиц.
Мне на улице как-то повстречалась вот такая кормушка, можно сказать, столовая для птиц.
Я не смогла пройти мимо и засняла на телефон, как идею для нашего папы, зная, что в школу попросят принести поделку "Вместе с папой".
Как вариант я мужу предложила исполнить примерно такую кормушку для птиц.
Кормушками для птиц могут служить пачки из под сока, из под майонеза ведерки, бутылки пластиковые, стеклянные и жестяные большие банки.
Из остатков строительных материалов можно сделать замечательную кормушку для птах.
Предлагаю вам полюбоваться птичьими кормушками выбрать для себя творческую идею.
Не спешите выкидывать старый металлический чайник, ведь из него можно сделать кормушку для птиц.
Достаточно сбоку просверлить отверстие и установить там шпильку с кольцом для подвеса. В принципе, готово. Но можно его (чайник) покрасить, а ручку обмотать верёвкой или ленточкой для более стильного вида. То же самое можно сделать и с керамическим чайником, только сверлить труднее отверстие:
Есть ещё один простой вариант кормушки:
Две деревянные палки обогнуть тоненькой решёткой и закрепить скобами или гвоздиками. Сверху вставляется кусок хлеба, фрукт и т.п.
Сколько оригинальных идей для изготовления кормушек для птиц предложено!
Кормушку для птиц можно изготовить из любой емкости, это может быть что-то из посуды, из банок или бутылок. Или сделать из дерева или пластика, картона, фанеры. Только при изготовлении кормушки для птиц нужно учитывать, чтобы семечки, зерна, крошки хлеба не сдувало от ветра и чтобы снег или дождь не намочил корм, предназначенный для пернатых, для этого предусмотреть небольшой навес, а основание кормушки, на которое будет насыпаться корм, оградить со всех сторон планками.
Можно сколотить кормушку из небольших дощечек, бревнышек
Или так из фанеры, лучше из водостойкой и еще дополнительно покрыть лаком, краской или другими водоотталкивающими средствами:
Или небольшая пластиковая канистра может послужить кормушкой. По бокам канистры сделать отвестия, на дно насыпать корм и повесить канистру на ветку дерева
а здесь металлические банки подвешены на красивые ленты, банки предварительно покрасили в яркие цвета
Кормушки для птиц можно изготовить из различных материалов.
Конструктивно это изделие может быть совершено простым, может быть сложным.
Определяемся с материалом изготовления кормушки, с её размерами.
При необходимости делаем эскиз, чертежи с размерами.
Вот, например чертеж с размерами кормушки из фанеры,
или массива дерева.
В начале делаем деталировку, то есть определяемся из каких отдельных элементов состоит кормушка.
Далее согласно чертежам и размерам, переносим разметку на лист фанеры (фанеру лучше брать влагостойкую, если не влагостойкая, то можно проолифить и торцы в том числе, олифа натуральная, разогретая, наносится кистью).
При помощи электро-лобзика выпиливаем элементы кормушки, это две боковые стенки, основание, крыша которая тоже состоит из двух элементов.
Далее шлифовка фанеры, убираем заусеницы.
Затем сборка, сборка осуществляется на саморезах по дереву.
На финише крепление кормушки, например на дерево, понадобится шест, делается из бруска, брусок пропитан антисептиком, или олифой.
В общем-то всё, изделие не сложней скворечника.
Ещё более простые варианты, это кормушки из пластиковых бутылок, или пластиковых канистр.
Берём пластиковую канистру (с пробкой) и вырезаем часть стенок (всех 4-х) попарно.
Высота вырезов одинаковая, ширина одинаковая попарно.
Вырезать можно ножом, но в начале делаем на канистре разметку, удобно маркером, или фломастером.
Осталось только подвесить кормушку за ручку.
Многие знают, что кормушки для птиц обычно делают из коробок, дерева и коробок из под конфет, и пластиковых бутылок. А можно сделать кормушку из кашпо. Сначала в кашпо надо проделать окошки, чтоб птичка смогла туда зайти. Также для изготовления кормушки будем использовать пластинку, наверняка о ни у кого то сохранились, в пластинке надо проделать дырочки по кругу, также по краю кашпо тоже сделаем дырочки. Далее надо край кашпо соединить с пластинкой, скрепим их между собой леской. На верхнюю часть кашпо также установим пластину, осталось сделать подвязку чтоб подвесить кормушку на дерево.
