Как правильно заменить электропроводку с алюминиевой на медную в квартире?
Rust [4.1K] более года назад
Планирую делать ремонт. Один из проблемных вопросов - замена электропроводки. В настоящий момент она алюминиевая. Специалисты говорят, что необходимо менять на медную. Соответственно возникает вопрос - как будет осуществить замену правильно? Изначально планировать делать ремонт по комнатам и, соответственно, менять проводку также хотел поэтапно. Не возникнут ли проблемы при эксплуатации частично замененной проводки? Насколько критична одновременная замена проводки во всей квартире одновременно?
charle [2.8K]
А чем специалисты обосновывают свой разговор - попробуйте их спросить...
Вполне возможно вас элементарно "хотят развести на бабки", как сейчас говорят.
Дело в том, что если существующая "проводка" исправна то замена материала проводников исправнее её не сделают, а вы истратите n-ю сумму мягко говоря нерационально.
 более года назад
Rust [4.1K]
Специалисты говорят, что в местах "состыковки" медного и алюминиевого провода может быть перегрев и, соответственно, возникает опасность возгорания. Лично мне это кажется немного странным ....  более года назад
charle [2.8K]
...ну вот, "то о чём предупреждали большевики" подтвердилось. Перегрев проводников (любых - медных или алюминиевых, без разницы) возникает исключительно из-за их перегрузки. Перегрузка проводника - ситуация, когда по нему протекает ток больший допустимого. Величина допустимого тока для конкретного проводника определяется его поперечным сечением. Для всех проводников (кабелей, проводов) производитель указывает допустимую величину тока, которая не вызывает его перегрев. "состыковка" медных и алюминиевых проводников осуществляется "специальными устройствами", рассчитанными на необходимую (конкретную) величину тока...
Если вашим ремонтникам-электрикам это не известно, то они не заслуживают звания Специалиста.
А после подобных разговоров, лично я бы задумался о замене исполнителя ремонтных работ.
 более года назад
Можно заменить проводку по разному. Можно ее менять поэтапно, можно заменить сразу по всей квартире или в доме. Неизвестно где надо менять проводку в МКД или в частном доме. Когда нужно заменить проводку надо продумать всю технологию замены. Во первых не надо отключать старую проводку, пусть работает. Новую можно прокладывать рядом не подключая. Продумать надо установку розеток и выключателей, так же дополнительную например для водонагревателя. Сложность работы зависит только от дома, кирпичный, панельный, деревянный. После прокладки новой проводки ее нужно проверить и потом отключить старую, подключить новую. Такое переключение производится по времени не долго. На снимке старая проводка под потолком ниже новая. Единственное надо рассчитать нагрузку для новых проводов.
Да меняйте на здоровье, никаких проблем не возникнет. Больше того, медь имеет меньшее электрическое сопротивление нежели алюминий, по этому при прочих равных условиях, тепла при прохождении электрического тока по проводам, будет выделяться меньше.
Если хотите это делать поэтапно, то используйте специальные клеммники, например самозажимные
Или вообще существуют специальные Медь--->Алюминий
Если делаете капитальный ремонт, тогда замена проводки просто необходима! Почему?
  1. Если проводка очень старая, то она может быть не рассчитана на количество и мощность современных электроприборов.
  2. Для мощных потребителей необходимо делать отдельную линию. Например для сушильной машины, электрического котла или бойлера. Как посчитать сечение проводов можно посмотреть тут
  3. От нагрузки и времени может происходить нагрев и разрушение проводов, скруток, находящихся внутри стен и монтажных коробок. Это может привести к выходу из строя проводки, бытовых электроприборов или их возгоранию.
Поэтапная замена вполне приемлема, если всё продумать и не соединять напрямую алюминий и медь!
Если менять алюминий на медь - то поэтапно лучше не делать, ибо чревато последствиями.
Медь стоит дороже алюминия, но смысл менять проводку непонятен, тем более если со старой проводкой все может быть нормально.
