Что делать если куплена плитка из разных партий?
Andrei [3.6K] 2 месяца назад
Отличие в 1мм, как ее облицовывать?
Если между плитками существует разница в 1 мм, то в итоге может получиться не совпадение швов. Тут вариантов два. Либо всё менять, либо выложить плитку на полу и рассортировать её по размерам так, чтобы в одном ряду получалась плитка одного размера. Тогда при кладке разница в 1мм будет не заметна.
Способ будет работать если отличается лишь одна из сторон.
Если же разными являются и ширина и длина, то тогда всё намного хуже и вероятно в таком случае плитку всё же надо попробовать вернуть продавцу, т.к. это явный брак.
Если размер в 1 мм принципиален и Вы хотите получить идеальный результат, то есть одно хорошее, хоть и затратное решение: подрезать всю или несколько плиток в одинаковый размер при помощи гидроабразивного станка. Таким способом можно не только обрезать плитку, но и вырезать из неё какую угодно ровную , без сколов и зазубрин практически идеальную форму, например, отверстие под смеситель. Но самым простым станет укладка плитки со смещением, асимметрично. Сейчас между прочим, это очень модно.
Если получилось так, что куплена плитка из разных партий и у нее наблюдается значительное отклонение по цветовой гамме, то в данном случае необходимо подбирать этот цветовой оттенок. для этого всю плитку выкладывают на полу и путем перекладки плиток подбирают цветовой оттенок таким образом, чтобы его разница не очень бросалась в глаза. затем укладка плитки производится точно так же, как цветовой рисунок был предварительно подобран.
1 мм - это не отличие для плиток. Если они все в коробке одинаковые - то можно разные части стен выкладывать плиток из разных партий. А если все вперемежку, то нужно купить наборы крестиков в пакетиках. И выравнивать плитку с их помощью. А потом все равно будет нужно затирать швы.
