Какие поделки можно сделать из крупы?
lenorr7575 [1.6K] 2 года назад
Из крупы можно сделать много красивых поделок. Так, например, из крупы можно сделать дерево.
Для дерева нужно взять горох, пенопласт, клей ПВА, кисточка, палочка для ствола будущего дерева, мох, акриловые краски, горшок, пенопласт (можно взять флористическую пену).
Пенопласт красим акриловой краской, как только краска высохнет, благодаря клею приклеиваем к нему горох. Как только горох высохнет и хорошо приклеиться к основной части, берем палочку, аккуратно вставляем. В подготовленный горшок нужно положить пенопласт или флористическую пену, выложить декоративный мох и «посадить дерево» из гороха.
крупа
Благодаря разным крупам можно сделать красивую картину или панно, а потом повесить на стену или украсить подоконник такой красотой.
крупа
крупа
Чтобы в доме было уютно и красиво, можно в баночки насыпать разноцветную крупу, баночки можно поставить на подоконник.
крупа
Если нет возможности сделать на Новый год венок из ели, сосны, тогда можно сделать красивый венок для украшения входной двери из гороха или из другой крупы.
Для венка понадобиться венок из соломы, его можно сделать самостоятельно, а можно купить в магазине, клей, краски, кисточка, горох. Венок пропитываем лаком, как только лак высохнет аккуратно кисточкой намазываем клей, потом приклеиваем каждую крупу или горох.
Подвязываем на декоративную веревочку и вешаем на входную дверь.
крупа
Также, крупа может быть украшением для яиц на Пасху, для этого понадобятся вареные яйца, клей и крупы. Яйца нужно сварить, потом нанести клей и приклеить крупу, делая при этом красивый рисунок.
крупа
Из крупы можно сделать новогодние игрушки, а потом их повесить на новогоднюю красавицу.
крупа
Если в доме есть ненужный стол или стулья, их можно украсить крупой. Для этого нужно взять крупу, покрасить разноцветными цветами краской, и красиво выложить рисунок на стульях или на столешнице.
крупа
Верх обязательно нужно вскрыть лаком.
Из крупы можно сделать декоративные шарики, для этого стоит взять ненужные клубки ниток, покрыть клеем ПВА и приклеить разноцветную крупу. Шарики можно покрыть лаком для того, чтобы имели красивый блеск.
крупа
крупа
Из крупы можно сделать много красивых поделок, главное, нужно проявить фантазию.
