Какие поделки можно сделать из желудей своими руками?
alianaviolet [1.6K] более года назад
Какие поделки можно сделать из желудей своими руками? Что можно сделать из желудей вместе с детьми?
Чего только не придумают в наше время, даже сделать красивые поделки из желудей.
Так, например, из желудей можно сделать красивые игрушки для детей, можно сделать красивую композицию в детский садик, даже сделать шкатулку, небольшой домик, украшение, серьги, или посуду.
желудь
Чтобы сделать небольшие игрушки понадобится клей, спички, желуди, пластилин, карандаш, декоративная лента, блестящая веревочка, крючочки (для сережек), фломастер, краски, блестки, проволока.
Если дома есть дети, то поделки из желудей с родителями принесу большую пользу и хорошее настроение. И так, из желудей можно сделать совят. Такие маленькие игрушки будут хорошим украшением для дома. И так, берем желуди, отрываем у них шапочки, можно желудь покрыть лаком, приклеиваем небольшие бусинки – это у нас будут глазки, из фетра вырезаем крылья, клюв для совят, с помощью клея приклеиваем глазки, крылья, клюв, обводим белым маркером глазки.
желудь
поделки из желудя
Веточку из дерева красим в коричневый цвет, придаем красивый вид. Как только краска высохла, можно благодаря пластилину приклеить к веточке совят.
Очень красивая композиция получается из желудей, шляпок, проволоки, клея, красок.
Для этого стоит отделить шляпки от желудей, их можно покрасить в красный или в другой цвет, к желудю вокруг приклеиваем шляпки, желудь нужно проколоть шилом, протягиваем проволоку, делаем так несколько цветов. Проволоку можно обмотать гофрированной бумагой.
К цветам можно добавить высушенные листья клёна или из другого дерева. Цветы помещаем в вазу.
поделки из желудей
Из желудей можно сделать лошадку, для этого стоит взять спички, желуди, траву, клей, бусинки. Благодаря шилу, нужно проколоть желудь, потом стоит взять зубочистки или спички и вставить, сделать ножки для лошади.
Потом нужно приклеить к палочке желудь со шляпкой, на голову лошадки приклеиваем бусинки – это будут наши глазки, обводим глазки маркером.
Трава у нас будет грива и хвост к лошадке.
поделки из желудей
Очень красивым получается из желудя виноград, для этого стоит взять краски, шило, проволоку, клей, декоративные листья или засушенные (я взяла листья из пластмассовых ненужных цветов).
У желудей нужно убрать шляпки, с помощью шила – проколоть, протянуть декоративную проволоку, соединить желудь с проволокой, покрасить в зеленый цвет, приклеить листья к винограду.
поделки из желудей
Также, из желудей можно сделать дятла на дереве.
поделки из желудей
Гномиков или человечков.
поделки из желудей
Благодаря желудям можно красиво оформить картину или фотографию.
поделки из желудей
Скоро Новый год, с детьми можно сделать красивые и оригинальные украшения на елку, а можно сделать красивую аппликацию, серьги, домик для кукол, брелок, новогоднюю ель, грибочки, браслет, бусы. Так что вариантов много.
украшения на елку
желудь
поделки из желудей
Варианты поделок следующие:
Композиция из сухих веток и желудей, в виде разноцветных плодов.
Желуди предварительно окрашиваются, перед окрашиванием снимаем "шляпку" жёлудя, после окрашивания приклеиваем на место.
Монтаж на "ветви" при м помощи лески, шпагата и.т.п.
Из желудей можно сделать фигурки человечков, животных, можно привязать эти изделия к композиции.
Фигурки могут быть в виде свиньи, лошади, овцы, собаки и так далее.
Из шляпок желудей можно сделать чайную композицию, состоящую из чашек и чайника-заварника.
Можно сделать ёлочные украшения, их тех же окрашенных желудей (см. выше).
Грибы из желудей, практически готовое изделие, остаётся только покрасить шляпку и ножку гриба в подходящий цвет.
Можно сделать композицию еж из шишки и на его "иголках" желуди.
Из желудей можно сделать целое панно, или картину различной тематики.
Даже оригинальные рамки для фотографий,
можно изготовить из желудей.
Декоративные элементы интерьера, подсвечники и.т.п.
