Какие поделки можно сделать из чечевицы своими руками?
alianaviolet [1.6K] более года назад
Какие поделки можно сделать из чечевицы своими руками? Поделки из чечевицы: фото, примеры?
Любая крупа является замечательнейшим материалом для декорирования. Это разнообразие форм и естественного цвета просто поражает. Используя крупы в их естественном виде можно делать просто шедевры, произведения искусств. Но ведь, готовое изделие всегда можно еще и покрасить, это дает мастеру еще больший полет фантазии, свободу мысли. Крупы можно использовать как сами по себе, так и в паре, а можно и вовсе объединять крупы и другие предметы или рисунки, дополняя одно произведение другим и получая в итоге нечто совершенно новое.
Такой вот топиарий можно изготовить из чечевицы или гороха. Стоит отметить, что это один из наиболее простых вариантов оформления. Для изготовления базового шара лучше брать нечто достаточно легкое, вроде шарика, полого внутри, или куска пенопласта.
Сочетая крупы и объединяя их с рисунками можно получить вот такие картины:
Если же приложить чуточку фантазии , не составит труда изготовить необычные декоративные вещи, которые будут радовать глаза любому, кто на них посмотрим:
Посмотрите только на эту чудную картину. Такая работа является очень дорогостоящей, ведь в нее вложено столько сил. Истинные ценители оценят ее по достоинству. Присмотритесь только к деталям:
Из круп, чечевицы можно сделать много разных поделок, которые могут порадовать не только взрослых, но и детей. С помощью чечевицы можно делать не только поделки, но и создавать красоту для дома с детьми.
поделки из чечевицы
Благодаря чечевице можно сделать красивое обрамление для рамочки.
Очень красиво будет сделать аппликацию или картину пи этом использовать не только чечевицу, но и другие крупы.
Для этого стоит взять полотно, это может быть белая бумага или белая ткань, клей, разноцветная чечевица.
поделки из чечевицы
На белой бумаге нужно нарисовать будущий рисунок, для этого нужно использовать простой карандаш. Простым карандашом нужно легкими штрихами нанести рисунок, который потом нужно будет украсить чечевицей. Следующим этапом, на бумагу нужно нанести небольшое количество клея, положить чечевицу, придавить чечевицу салфеткой. Всё, аппликация или картина готова. Для красоты, картину или аппликацию вскрываю лаком.
поделки из чечевицы
Можно сделать рамочку и повесить на стену.
Таким способом можно сделать разные картины, а также аппликации.
Также, из чечевицы можно сделать разных животных, для этого стоит придумать животное, которое хотите, потом аккуратно между собой склеить чечевицу, чтобы получилось животное.
Можно сшить из ткани сердечко, или другое животное, а потом оклеить его разноцветной чечевицей.
Вариантов много, главное, придумать композицию, или игрушку, а потом её воплотить в реальность.
Чечевицу в поделках можно использовать, комбинируя с другими крупами.
Можно сделать из чечевицы тыкву. Нам понадобится клей, кисть для клея, пинцет для раскладывания зерен, простой карандаш, основа для поделки.
Рисуем на бумаге-основе произвольную тыкву, проклеиваем границы и аккуратно выстилаем красную чечевицу. Нужно проклеить все пространство между чечевицей, чтобы крупа приклеилась к основе.
Оставляем сохнуть, или проглаживаем с обратной стороны утюгом, чтобы ускорить процесс высыхания.
Можно сделать дракона по такому же принципу. Только чечевицу используем наряду с горохом и гречкой.
А какие замечательные картины можно сделать!!!
Делаем основу и раскладываем зернушки на клей и даем просохнуть 24 часа.
Из чечевицы можно сделать массу красивых и интересных поделок вместе со своими детьми. Это могут быть фоторамки, картины, аппликации, поделки из различных материалов с декорированным узором из зерен чечевицы. Можно задекорировать вазы, горшки для растений и пр. с помощью чечевицы, приклееной на клей. Эти аппликации также можно покрасить разными красками. Все зависит от фантазии взрослых или детей. Примеры работ ниже.
