Какие поделки можно сделать из арбузных семечек своими руками?
alianaviolet [1.5K] более года назад
Какие поделки можно сделать из арбузных семечек своими руками? Какие поделки можно сделать из арбузных семян вместе с детьми?
Из разных подручных материалов можно сделать много красивых и разных поделок. Так и из арбузных семечек можно сделать много красивых поделок.
Так например, отличным вариантом будет сделать из семечек - павлина.
поделки из арбузных семечек
Если есть дети, тогда советую сделать с детьми - ежика.
Для этого стоит взять арбузные семечки, бесцветный лак для ногтей, пластилин, цветной картон, ножницы, пуговицы - 2 штуки.
Из картона вырезаем мордочку для будущего ежика, потом из пластилина делаем туловище, к которому аккуратно приклеиваем арбузные семечки.
На арбузные семечки приклеиваем сделанные из пластилина грибочки. Вишенки или другие фрукты, ягодки. Последний штрих, сделать ротик из пластилина, из пуговиц - глазки. Чтобы ежик блестел, или переливались фрукты на иголках у ежика, то нужно покрыть лаком для ногтей фрукты на ежике.
Из арбузных семечек можно сделать много разных поделок, например, красивую аппликацию, картину, цветы. Семечки при желании можно покрыть краской, лаком, чтоб придать интересный и необычный вид картине.
Главное, выберите красивый рисунок, а потом принимайтесь за его оформление семечками.
Эксклюзивные поделки своими руками вовсе не потребуют вложений, ведь сделать красивые вещи можно и из обычных "отходов", например, из арбузных семечек. Из них получаются оригинальные шкатулки, панно, аппликации, декоративные сувениры.
Для изготовления картины или панно из арбузных семян потребуются: клей "Момент кристалл", рамка, лист обоев или картона с любым понравившимся фоном, семена арбуза и другие по желанию.
Сначала рисуете на картоне желаемый рисунок, например цветок или можно сразу же начать выкладывать его семечками. Каждое семя прикрепляется при помощи клея. Можно покрасить их красками по желанию. После того, как рисунок готов, вставляете картину в рамку.
Таким же образом делаются любые картины из арбузных семечек.
Сделать можно многое, с учётом того что арбузные семечки могут быть разного цвета и при желании их можно даже окрашивать, вскрываать лаком.
Поделки следующие (правда надо учитывать и возраст изготовителя и возраст кому эта поделка предназначается:
Картина из арбузных семечек на плоскости, простейшая не объёмная поделка.
Набрасываем эскиз, и далее по эскизу на клей крепим арбузные семечки.
Или второй вариант на картоне закрепить пластину из пластилина в которую и вдавливаются арбузные семечки.
Такие поделки могут быть в виде вазы с цветами, или того же разрезанного арбуза.
Из того же пластилина и арбузных семечек (перед работой их надо тщательно высушить) можно сделать и объёмные поделки, например фигурки живоносных (ёж, собака, и.т.п).
Можно из обычной бутылки сделать декоративную задекорировав (декупаж, называется) её арбузными сечками,
или тарелку, вазу, шкатулку, цветочные горшки и.т.п.
Все эти поделки можно сделать самостоятельно
Можно склеить шишку, украсить её блёстками и получится отличное украшение на новогоднюю ёлку.. Можно саму ёлочку сделать: использовать каркас- конус из картона, приклеить к нему семечки с помощью клея или пластилина и покрасить. Похожим способом можно изготовить пальму или ананас. Помимо всевозможных картин широкое применение арбузные семечки нашли в декорирование различных предметов интерьера; вазочек, шкатулок,корзинок, свечек и пр. Фантазия здесь не имеет границ.
