Как сделать форму для искусственного камня из герметика и крахмала?
alianaviolet [4.2K] 2 года назад
Как сделать форму для искусственного камня из герметика и крахмала в домашних условиях? Герметик и крахмал: как сделать форму? Примеры на видео, фото?
Вы решили пойти методом от обратного, то есть не заливать герметик в подготовленную форму (матрицу).
В этом случае, Вам понадобится хотя бы одна плитка искусственного камня, что бы делать оттиск.
Нужен герметик, я чаще использую "SOUDAL" (Соудал)
он эластичный и прекрасно подойдёт для изготовления форм.
Вес герметика указан на таре, причём в чистом виде без веса тубы, это важно.
Искусственный камень разный по размеру, 25х6,5, 19,5х6 и так далее и самое главное, производитель указывает толщину камня (10-ь мм, 12-ь мм и.т.д), для нас это важно.
Крахмала берём столько же сколько и герметика (по весу) можно даже больше, смотрите по месту.
По размерам камня мы видим что это прямоугольник.
"Лепёшку" делаем примерно этих же размеров, этой же формы и толщиной больше толщины камня (ориентировочно, в 2-а раза).
На ровную и чистую горизонтальную поверхность высыпаем ровным слоем крахмал.
Выдавливаем герметик из тубы ("пистолетом" удобно).
Сверху "шар" герметика так же присыпаем крахмалом.
Одеваем перчатки и начинаем работать по типу замеса теста, работаем быстро, у нас минут 10-ь максимум.
"Лепёшка" прямоугольной формы готова.
Смазываем маслом и лицевую поверхность камня (включая торцы) и саму "лепёшку".
Вдавливаем камень в герметик с крахмалом.
Аккуратно подбираем края "лепёшки" к камню.
Оставляем на сутки и достаём камень из формы, всё, форма готова.
С первого раза может и не получиться, сложно сразу и без опыта выдавить нужное количество герметика под определённый размер камня.
Технология крайне проста, тесто и то сложнее вымесить))) Рекомендуется брать герметик и крахмал в пропорции 1:1, смешиваем их и в итоге должна получиться консистенция, похожая на пластилин, который не должен липнуть к рукам. В процессе сами регулируйте соотношение компонентов, возможно придется добавить больше, либо наоборот, меньше того или другого, нам важен результат.
На первом этапе, пока Вы еще не получили пластилинообразное тесто, работайте в перчатках.
Когда Вы получите "пластилин", немедленно приступайте к изготовлению формы, так как она застывает уже в течение около часа (в зависимости от температуры внутри помещения и других факторов, влияющих на состав).
Перед тем, как заливать в такую форму основу, сбрызните ее спиртом, для этого удобно использовать пульверизатор или распылитель из под какого-нибудь косметического средства.
Крахмал можно смело заменить на тальк, так тоже делают. А вот, что касается отливки в такой форме искусственного камня, никогда не пробовал. Мелкие фигурки, мыло... Такие формы с успехом используют для домашних небольших поделок.
Из строительного силикона или герметика и картофельного крахмала можно своими руками сделать форму для искусственного камня.
Для начала нужно купить или одолжить хотя бы одну магазинную плитку из искусственного камня.
В равных пропорциях берется герметик и крахмал, затем начинается замес «теста», естественно, это нужно делать в перчатках. Должна получиться тестообразная масса.
Для удобства эту массу можно поместить в прямоугольную форму большего размера, чем плитка, предварительно смазав маслом.
Затем плитку из искусственного камня нужно уложить в это «тесто» лицевой стороной вниз. Вдавливаем ее аккуратно и оставляем на сутки. Через сутки форма для искусственного камня из герметика и картофельного крахмала готова. Так вы сэкономите на приобретении дорогостоящей формы и получите бесценный опыт в ее изготовлении. Подобным образом можно изготовить не только формы для камня, но и для создания натурального мыла и пр.
