Какие поделки можно сделать из глянцевых журналов?
alianaviolet [1.6K] более года назад
Какие поделки можно сделать из глянцевых журналов? Что можно сделать из глянцевых журналов?
Если дома завалялись где-то журналы, то не стоит их сразу же выбрасывать, они могут хорошо послужить для того, чтобы сделать красивым и необычным интерьер комнаты. Так например, из ненужных глянцевых журналов можно сделать красивые и стильные предметы для интерьера. Очень интересный вариант сделать из журналов небольшие корзинки. Эти корзинки могут послужить для того, чтобы в них помещать разные вещи, можно поместить бельё, или что то ещё.
Также из старых глянцевых журналов можно сделать постеры, потом ими же украсить стену в комнате.
Если дома есть дети, то старые глянцевые журналы могут послужить для разных поделок, например, из них можно сделать красивых бабочек, можно сделать розы, или красивые украшения для комнаты.
украшения из журналов
Необычно и оригинально будут смотреться светильники, плафоны которых можно сделать из журналов.
Целая стопка журналов, может с легкостью превратиться в небольшой пуфик, а чтобы было мягко сидеть, на пуфик можно положить мягкую подушку, или небольшое покрывало.
поделки из журналов
Красиво будет украсить дом и поставить журнальный столик, который сделать из журналов.
Если нет возможности купить обои и сделать небольшой ремонт, то благодаря журналам, можно придать интерьеру комнаты интересный и необычный вид, оклеить журналами стену. Такое решение подойдёт для классического стиля, можно применить в модерне. Журналы можно покрасить в любую краску, сверху можно вскрыть лаком, чтобы не было видно, что журнал стали обоями.
поделки из журналов
Благодаря журналам можно сделать красивые и необычные композиции и ими украсить дом, придать интерьеру комнаты небольшую изюминку.
Так что журналы можно применить не только для украшения комнаты, но и для того, чтобы сделать красивые подделки.
поделки из журналов
Невероятно полезные и красивые поделки можно смастерить своими руками из совершенно ненужных старых глянцевых журналов.
Можно декорировать фоторамки. Берем основу рамочки, супер клей или клеевой пистолет, ножницы и старые журналы.
Можно трубочками украсить. Берем лист журнала, палочку от роллов, и накручиваем на палочку лист журнала, затем разрезаем или наискосок, либо длинную трубочку скручиваем в кружок. И приклеиваем на фоторамочку.
Замечательная конфетница может получиться из скрученных листков журнала.
Вот такие варианты:
Декорировать интерьер можно вот такими часами.
Оригинальным украшением интерьера будет вот такой пуфик, табуреточка.
Деткам можно предложить сделать вот такую карандашницу.
Имея в наличии необходимую фурнитуру, можно сделать сережки из листов глянцевого журнала, скомбинировав по цвету.
В тему нового года можно сделать елочки.
Вот такая лично получилась у меня:
Вот какие поделки можно сделать из глянцевых журналов:
Чтобы сплести корзину из глянцевых журналов, нужно предварительно сделать трубочки из их листов, а затем по схемам плетения корзин начать делать поделку. Для декора стены вырезанными бабочками, нужно подобрать яркие листы из глянцевых журналов и по одному или нескольким шаблонам вырезать много бабочек, а потом с помощью клея прикрепить их на ватман, создавая узор, или в хаотичном порядке.
Одной из лучших поделок из глянцевых журналов можно признать панно в технике декупаж. Кстати можно также использовать журналы для оклейки одной или нескольких стен в комнате. Особенно стильно будут смотреться черно-белые изображения. Получится необычный, модный дизайн. Кроме этого, журналы можно использовать, для отделки мебели, журнального столика, например, или декорировать Ваш эксклюзивный комод!
Можно нарезать журнал на полоски, скатать в трубочки и сделать штору. Полоски режут с одной стороны больше с другой меньше что бы получились бусинки.
Все бусинки нанизывают на нитки, затем лакируют.
Еще из старых журналов по такому же принципу можно сделать бижутерию. Сережки и браслетик.
