Как выбрать винный шкаф? На что обратить внимание при выборе винного шкафа?
alianaviolet [2.6K] 2 года назад
Определитесь какой именно винный шкаф нужен по размерам (на какое количество бутылок).
Есть не большие модели
устанавливаемые, к примеру под столешницу, а есть габаритные винные шкафы (к примеру для ресторанов, магазинов)
рассчитанные на хранения большого количества вина.
Определитесь с тем какое именно вино будете хранить в шкафу, тут придерживайтесь рекомендаций виноделов, температурный режим для каждого вина, может быть разным.
Определитесь нужен Вам шкаф работающий в одном режиме, или в мультитемпературном (в одном изделии несколько камер с разной температурой).
Нужны ли Вам "навороты" в винном шкафу (электронное управление, режим "подготовка вина к употреблению", подсветка бутылок и так далее).
Определитесь как долго должно храниться вино в шкафу, есть винные шкафы где бутылки хранятся в горизонтальном положении, есть в вертикальном, есть шкафы в которых можно хранить в обоих положениях (в вертикальном вино хранят только кратковременно, вино должно "омывать" пробку бутылки, ибо она рассохнется).
Определитесь с глухой дверью должен быть шкаф, или со стеклом.
Определитесь с внешним видом, есть простенькие модели, есть отделанные дорогостоящей ценой древесиной, то есть Ваш шкаф должен вписаться в общий интерьер помещений.
Если будете хранить дорогостоящее коллекционное вино, то не берите винный шкаф с компрессором, вино не "любит" вибрацию.
Не берите шкаф с пластиковыми и стеклянными полками, только дерево.
Вот это основное, а вообще есть в продаже холодильники с винной камерой, по моему это лучший вариант, винный шкаф "переходной девайс" от холодильника с винной камерой
до винного погреба, если конечно речь не идёт о выборе шкафа в ресторан (бар).
Вино - напиток богов. Если Вы являетесь ценителем этого благородного напитка, наверняка, Вы всегда храните у себя дома некоторое его количество. Однако, просто купить вино и поставить его в бар, в обычный шкафчик, было бы не совсем правильно, ведь хороший напиток требует особой заботы о себе. Лучшим местом для хранения вина является винный погреб построенный по всем правилам. Однако, не всегда есть возможность выкопать погреб для хранения вина, особенно, если Вы живете в квартире))) На помощь приходят современные технологии, а именно - винный шкаф. О том, как правильно выбрать шкаф для хранения вина мы и поговорим далее.
Хороший винный шкаф - удовольствие дорогостоящее. Поэтому, какой бы винный шкаф Вы не выбирали, он должен соответствовать хотя бы минимальным требованиям:
  1. Положение бутылки - строго горизонтальное. Делается это для того, чтобы пробка всегда соприкасалась с вином и не усыхала, ведь в таком случае через зазоры просочится воздух и напиток начнет окисляться;
  2. Свет для вина губителен. Солнечный свет пагубно влияет на насыщенность вина, а искусственный - на скорость окисления. Как следствие, качество напитка падает. Если же хотите шкаф с прозрачными стеклами, обратите внимание на светофильтрующие стекла;
  3. Микроклимат. Помещение, где будет храниться вино, должно быть чистым и хорошо проветриваемым. Так, некоторые шкафы для вина оснащены специальной системой вентиляции для поддержания определенного микроклимата;
  4. Температура. Вино необходимо хранить при температуре от 10 до 14 градусов Цельсия. Более низкая температура не даст вину, что называется, расти. Более высокая, наоборот, будет его старить;
  5. Уровень влажности. Оптимальным уровнем влажности является показатель от 75% до 80%. Такой уровень необходим для поддержания благоприятных условий для пробки;
  6. Посторонние запахи. В помещении, где Вы храните вино, не должны присутствовать посторонние запахи. Это очень важно, так как пробка не является полностью герметичной. Если в помещении будут присутствовать резкие посторонние запахи, вино вберет их и будет испорчено;
Далее хочется привести несколько очень удачных моделей винных шкафов:
  • Bomann KSW192
  • Dunavox DAT-6.16C
  • Caso WineCase 8
  • Shivaki SHW-28VB
  • Bomann KSW191
  • Cavanova CV-004
Много людей, не могут обойтись без винного шкафчика, вот поэтому перед тем как идти в магазин, нужно определиться с местом размещения винного шкафчика.
Также, огромное значение имеет размеры будущего шкафчика, модель и цвет, главное, чтобы винный шкафчик замечательно вписывался в интерьер комнаты, чтобы он красиво дополнял её.
винный шкаф
Есть много разных видов и моделей винных шкафчиков, существуют с сенсорной панелью. Перед выбором винного шкафчика, нужно обратить внимание на производительность, а также, на удобство выбранной модели. Не стоит гоняться за столь дорогими моделями, простые и красивые шкафчики, великолепно будут смотреться в комнате.
Винные шкафчики есть небольших размеров, а есть таких размеров, как холодильник.
Нужно определиться, с размером, с функциональностью шкафчика.
Также, очень важно, для каких целей хотите покупать винный шкаф, для дома, для небольшой семьи, для офиса, или для небольшого магазина.
винный шкаф
Есть разные винные шкафчики, которые отличаются не только разными функциями, но и разновидностью хранения бутылок (горизонтальное, вертикальное).
Винные шкафчики есть с разными температурными зонами.
Обратите внимание на то, какие вина будут храниться у Вас в винном шкафчике, есть шкафчики, в которых существует несколько отделений для разных вин.
Очень удобные в использовании винные шкафчики с дистанционным управлением.
При выборе винного шкафчика, обратите внимание на цену, дизайн, модель, количество полок, на цвет, а также на функциональность, температуру.
винный шкаф
