Как выбрать духовой шкаф? На что обратить внимание при выборе духового шкафа?
alianaviolet [4K] 2 года назад
Есть, грубо говоря, два способа выбора духового шкафа (которые, впрочем, можно отнести к любому виду техники):
1 довериться консультанту, а самому пользоваться исключительно советами внутреннего голоса и внешнему восприятию техники (нравится/не нравится) - тут могу сказать следующее: именно так многие и выбирают - если консультант говорит "Класс!" и Вам нравится, значит можно брать, если же консультант говорит "Фи!", но Вам всё же нравится, то, как правило, покупатель все же вытянет из консультанта некое восхищение товаром и все же возьмет, то, что приглянулось, либо же найдет альтернативу, которая так же понравится (однако, подходящей альтернативы может и не быть). Могу посоветовать только одно в таком случае, в случае, если Вы не разбираетесь в данном виде техники: цена, конечно, не главное, но хороший аппарат уж никак не может быть самым дешевым в магазине (также, как и самый дорогой не гарантирует того, что Вас в дальнейшем всё будет устраивать). Поэтому, необходимо искать золотую середину опираясь на качество сборки. Сейчас все, даже малоизвестные бренды могут делать и делают качественную продукцию (также, как и именитые бренды могут сплоховать, тут надо быть также осторожными), продукт (в нашем случае - духовой шкаф) должен быть качественным на ощупь (качественный продукт всегда отличается на ощупь), детали не должны люфтить, съемные детали, вроде противней и подобного, должны легко одеваться и сниматься;
2 нужно разбираться в этом товаре самостоятельно. Это, на самом деле, не так сложно, ведь сейчас в интернете можно найти множество всевозможных обзоров, статей и видео, откуда можно почерпнуть полезной информации и блеснуть своими знаниями в магазине)))
Теперь подробнее, чего же такого можно узнать из этих онлайн-обучалок . И тут мы уже должны разбираться в различных особенностях:
Габариты. Как правило, высота у духовых шкафов идет стандартная, меняется лишь ширина (есть, конечно, исключения, но в таком случае, придется очень прилично переплатить).
Конвекция. Каждая домохозяйка знает, что конвекция - это круто. Режим конвекции - это работа вентилятора, который гоняет воздух по духовке и одновременно позволяет готовить блюда сразу на двух уровнях и не переживать, что что-то не пропечется, а что-то подгорит. Если же уровень один, то и тут конвекция поможет испечь блюдо равномерно. В общем, функция нужная.
Тип. По способу нагрева духовые шкафы делятся на газовые и электрические. Тут уж выбор сугубо индивидуален, это, как правило, первое, чем интересуются сами же покупатели, ведь они знают, чего хотят. Тем не менее, стоит отметить, что газовая духовая печь является более экономичной, но ее функционал ограничен в сравнении с электрической, режимов у нее меньше, да и нет возможности использовать ее в качестве микроволновой печи, пароварки, нет возможности точно регулировать температурный режим и прочее.
Телескопические направляющие. Такие направляющие устанавливаются в более серьезных моделях, они позволят Вам проверять степень готовности блюда без риска обжечься. Попросту говоря, противень будет плавно скользить по направляющим и не будет необходимости его тянуть, а потом с трудом запихивать обратно.
Подсветка. Не такая уж и необходимая функция, но она, тем не менее, значительно облегчает жизнь хозяюшке и позволяет видеть свое блюдо во всей красе не вынимая его из духовки.
Гриль. Гриль - это та функция, которая должна присутствовать в любой духовке. Духовой шкаф без функции гриля - деньги на ветер. Эта функция позволит Вам готовить блюда с золотистой корочкой. Вы сможете готовить шашлык и курочку гриль, а также множество других прекрасных блюд.
Система защиты от детей. Если у Вас маленькие и любознательные детки, выбирайте духовой шкаф с системой защиты от детей. Хотя, мне кажется, что это лишняя функция, которая только увеличивает стоимость данного вида техники. Конечно, это мое личное мнение.
Газ контроль. А вот эта функция является крайне полезной и может спасти много жизней. Такая функция прекращает подачу газа в том случае, если пламя внутри печи по каким-либо причинам гаснет. Согласитесь, всякое может быть.
Количество стекол. Обычно количество стекол варьируется от одного до четырех. Это влияет лишь на нагрев наружной поверхности, чтобы Вы не могли обжечься, дотронувшись на шкафа.
Функции нагревательных шкафов можно еще долго перечислять, сейчас их чем только не снабжают. Я бы хотел отметить еще одну функцию, а именно Обдув стенок холодным воздухом. Функция полезная и относится к разряду безопасности. Благодаря этой функции можете не переживать, что шкаф нагреет Вашу мебель и расплавит ее или воспламенит.
Мы любим, наслаждаться вкусной и аппетитной едой, которая подымит настроение и порадует гостей.
Духовка, незаменимая вещь на кухне, которая поможет приготовить очень вкусное блюдо для всей семьи.
духовой шкаф
С покупкой духового шкафа очень часто сталкиваются хозяйки, так как они хотят купить самый лучший духовой шкаф, который будет хорошим как по цене, так и по качеству.
Перед выбором духового шкафа нужно определиться, какой выбрать, если хотите сэкономить, если очень часто выключают электроэнергию, тогда есть один вариант - покупать газовый духовой шкаф. Если не хотите экономить, тогда нужно выбирать модель из электрических духовок. Также, при выборе духового шкафа большое значение имеет его объем и размеры. Если небольшая кухня, тогда стоит выбрать небольшой духовой шкаф.
Перед выбором духового шкафа определитесь с тем, какой Вы хотите иметь тип управления, есть два варианта: зависимый и независимый.
Если кнопки управления духовым шкафом размещены на варочной панели, такой тип называется – зависимым. А вот у независимого духового шкафа управления находиться на самой духовке.
Перед выбором духового шкафа, нужно определиться с функциями, которые должны быть в шкафу.
В духовом шкафу может быть конвекция, благодаря этой функции, обдувает горячим воздухом блюдо, которое готовиться в духовке.
Благодаря новым технологиям духовые шкафы могут быть оснащены таймером, который оповещает о времени приготовления блюда, а также автоматически выключает духовку, когда выставленное время подошло к концу.
Есть духовые шкафы, которые включают в себя теплоизоляцию, если в доме есть маленькие дети, такая функция хорошо подойдёт для того, чтобы уберечь детей от горячей дверцы.
Также, некоторые духовки имеют выдвижной противень, такой противень поможет вытягивать противень, при этом не придерживать дверцу духовки. Если Вас устраивает такой духовой шкаф, тогда при покупке обратите на него внимание.
Много духовых шкафов оснащены функцией блокировка от детей, это удобная функция для любопытных малышек.
духовой шкаф
Перед выбором духового шкафа, обратите внимание на то, оснащенная ли духовка пролизной очисткой, благодаря которой во время разогрева духовки до 300 градусов всё загрязнения сгорают.
Благодаря такой функции, все загрязнения сгорают.
Есть духовки, у которых есть специальные фильтры, которые хорошо поглощают жир. Есть духовки, которые оснащены гидролизной очисткой, такая очистка помогает хорошо очистить духовку от загрязнений.
Конечно, с такими функциями духовой шкаф будет стоить намного дороже, но функции помогают держать духовку в чистоте и в красивом виде, без использования разных вредных химических средств.
духовой шкаф
Газовый духовой шкаф может быть двух видов. Классический и многофункциональный.
Классический духовой шкаф имеет всего два режима. При выборе газового духового шкафа, обратите внимание на регулятор подачи газа, также, есть принудительная вентиляция, которая позволяет прогревать быстрее и равномерно блюдо.
Если газовый духовой шкаф оснащен принудительной вентиляцией, то он имеет вертел, гриль, а также другие дополнительные функции.
Что касается электрического духового шкафа, то такой шкаф имеете много функций, которых нет в газовом. Электрические духовки делятся на два вида, первый вид, это обычные духовки и многофункциональные.
духовой шкаф
В обычной духовке есть трубчатые тэны, благодаря которым духовка нагревается.
Тэны устанавливаются как внизу, так и вверху духовки.
Многофункциональные духовки имеют много функций и режимов, так например: размораживание, разогрев, приготовление блюд обычным режимом, приготовления разных блюд с разной температурой, гриль и много других функций, которыми можно приготовить любимое лакомство.
Перед тем как выбрать, обратите внимание на наличие функций, также на цену, на дизайн, размеры. Если нужен духовой шкаф небольших размеров без разных функций, тогда стоит выбирать самый простой в использовании шкаф.
Духовки, которые имеют каталитическую очистку, через несколько лет эти очистки нужно менять, стоимость очисток стоит не дешево, что касается пиролиза, то во время выжигания духовки высокой температурой, внутри духовки иметься неприятный запах, который через некоторое время сам испаряется.
Выбирать обычный духовой шкаф или с дополнительными функциями, нужно решать самостоятельно, чем больше функций, тем и дороже сам шкаф.
Всё зависит от вашего бюджета, а также от того, какие блюда Вы хотите готовить.
Если определились с моделью духового шкафа, обязательно узнайте у менеджера, есть ли сервисный центр по обслуживанию данной модели.
духовой шкаф
Критериев при выборе довольно много, вплоть до нравится - не нравится внешне.
Но в первую очередь это безопасность.
Духовой шкаф (если он газовый) просто обязан быть укомплектован системой "газ-контроль".
В электрической духовке система защиты от перегрева, то есть слишком большая температура (запредельная) и шкаф просто отключается.
Далее функциональность, тут уже всё индивидуально, есть очень "навороченные" модели с 12-ю и даже более режимами нагрева, Вам нужны все эти режимы, или можно купить модель попроще (соответственно и значительно дешевле).
Наличие автоматического таймера с датчиком температуры, очень желательная функция, температура не поднимется выше заданной.
Цифровое табло (дисплей) тоже желателен, это удобно.
Если средства позволяют, то лучше брать духовой шкаф с электронным управлением, оно гораздо удобней механического.
Ну и конечно бренд, тут в лидерах "BOSCH" (Бош),
"SIEMENS" (Сименс).
