Что за пластина находится внутри светодиода (см)?
Kleo [0] 3 года назад
Нашла старую,порваную,кита­йскую гирлянду. Гирлянда состоит из трёх параллельных рядов последовательно соединенных светодиодов. Светодиоды из стекла продолговатые с острым носиком. Резисторов никаких в гирлянда нет,а есть светодиоды внутри которых помимо светящегося элемента располагается продолговатый и тонкий элемент из алюминия. Остальные светодиоды без этого элемента. А светодиоды с элементом располагались по краям каждого параллельного ряда. Я так понимаю,эти пластины внутри светодиода для сопротивления. Но вот как эти элементы называются не знаю. Фото выложить не могу,тк фотокамера слабая. В интернете похожего фото не нашла.
Ещё у моих светодиодов внутри светящийся элемент представлен 2 усиками,между которыми сама светящаяся нить натянута,а пластина располагается между усиками и похожа на жгутик.
Как то так.
Это не светодиодная гирлянда, она состоит из обыкновенных лампочек накаливания. Среди них есть лампочки-прерыватели, благодаря которым гирлянда мигает. Принцип действия этой лампочки состоит в том, что в ней имеется биметаллическая пластинка, которая при нагреве изгибается и разрывает цепь, после чего лампочка остывает и пластинка, вновь выпрямившись, замыкает цепь. У остальных лампочек в такой гирлянде обычно есть одна милая особенность: в случае перегорания они замыкаются накоротко специальной пружинкой внутри. Из-за этого гирлянда не гаснет при перегорании одной лампочки, но это может стать неожиданностью, если вы решите применить такую лампочку где-то еще.
