Как сделать плитку из стекла, стеклобоя? Производство плитки из стекла: какая технология?
alianaviolet [1.5K] более года назад
Как сделать плитку из стекла, стеклобоя? Производство плитки из стекла: какая технология? Как в домашних условиях сделать плитку из стекла?
Плитка, изготавливаемая из битого стекла, схожа с итальянской (дизайн полностью зависит от Вас, как производителя), обладает хорошими характеристиками, отличается хорошей прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям простым уходом. Но главное, такая плитка имеет очень низкую себестоимость.
Что касается технологического процесса производства такой плитки, то он гораздо проще, нежели при изготовлении плитки путем раскроя листовых материалов и последующим нанесением декоративных узоров. Алгоритм производства плитки из битого стекла выглядит следующим образом:
1 обрабатываем стекло в стеклодробилке,
2 получившееся сырье смешиваем с полиэфирной смолой (на 1 кг стеклобоя - 50-70 г полиэфирной смолы),
3 форму с массой помещаем в вакуумную установку (для предотвращения образования пузырьков),
4 состав разливается по матрицам и через некоторое время застывает;
То есть, для производства плитки из битого стекла Вам понадобится:
  • стеклобой,
  • стеклодробилка (при желании можно изготовить самостоятельно, при этом, для домашних потребностей достаточно будет механического варианта),
  • полиэфирные смолы (недорогой материал, используемый при производстве керамогранита),
  • полимерные красители,
  • матрицы для формовки
Технологически процесс не сложный, тут всё зависит от объёмов производства (для себя, или промышленное производство) и от желаемого качества плитки.
В целом процесс выглядит так:
Дробилка в которой измельчается стеклобой.
К размельчённому стеклобою добавляется полиэфирная смола и красители, смесь перемешивается и заливается в заранее подготовленные формы (к примеру гипсовые).
Абсолютно всё просто, но есть нюансы, это и пропорции и поиск нужного цвета и проблема "пузырьков" в смеси боя стекла и полиэфирной смолы с красителями.
То есть если интересует качество конечной продукции нужно приобрести и вакуумную установку.
Формы с залитым в них составом (см. выше каким) помещаются в ту самую вакуумную установку, под воздействием (с помощью) вакуума из смеси удаляются пузырьки, а дальше уже паковка готовой продукции.
Есть и готовые линии по производству стеклянной плитки из боя.
Ну, а для себя можно использовать механическую дробилку и обойтись без вакуумной установки.
Можно сделать дробилку для стекла своими руками,
выйдет ещё дешевле.
Для производства на дому плитки из стекла, стеклобоя понадобятся: полиэфирная смола, красители, дробилка стекла, стеклобой и формы для литья. Для начала работ не стоит закупать много материалов, сначала освойтесь с методикой, а затем можно приступать к производству облицовочной плитки в большом количестве.
Процесс изготовления плитку из стекла, стеклобоя в домашних условиях:
  1. Обработка стеклобоя – нужно очень мелко измельчить стеклобой, так его будет легче окрашивать (за неимением стеклодробилки можно использовать молоток);
  2. Смешивание компонентов. В 1 кг стеклобоя рекомендуют добавлять около 50–70 грамм смолы. Кроме того, на этом этапе добавляют и краситель и все тщательно размешивают.
  3. Помещение полученной массы в формы. Смесь из стекла и смолы выливается в формы для плитки. Время застывания зависит от свойств полиэфирной смолы.
