Какие здания на земле самые тяжелые для земли?
Rashitgaray [4.5K] 3 месяца назад
Поштучно конечно же сказать не возможно, т.к. это специальная информация, доступ к которой по тем или иным причинам ограничен, а так это небоскрёбы.
Можно отметить что чем выше здание и меньше площадь его фундамента, тем больше будет давление на грунт. Так же надо делать поправку на используемые в строительстве материалы, если это будет гранит или какой-либо другой камень, то вес здания будет намного больше нежели у констукций из каких-нибудь сэндвич-панелей "надетых" на стальной каркас. В общем этот параметр не так прост как кажется и слагается из множества технических данных, известных в основном проектировщикам.
