Как сделать флюгер кротогон (отпугиватель кротов и диких зайцев) для дачного участка?
домовой [29.3K] 2 года назад
Чтобы изготовить отпугиватель кротов понадобится:Пластиковая бутылка цветная (она красивее), ножницы, маркер, два сверла 3 и 10мм с дрелью, кусок проволоки 6 мм (длиннее бутылки). Закругляем рабочий конец у проволоки, и прибиваем вертикально на любой столб в огороде.Длина - чуть длиннее бутылки.Разметка бутылки. Бутылку выбираем с ровным цилиндром в середине. Если присмотреться, бутылка имеет вертикальный шов.На шве,наверху цилиндра, ставим точку,под ней(2.5-3 см) ставим ещё одну. Тоже самое внизу цилиндра. Потом на противолежащем шве(четыре точки). Потом по окружности делим пополам, и ещё пополам.Должно получится четыре в высоту,и восемь по окружности. Маркером проводим:с 1(т) точки 1(р) ряда до 2т 2р-3т 2р-4т1р.(см на фото).И так до конца. Надеюсь понятно. Это будут линии разреза.Сверлом на 3 мм сверлим все точки верхнего и нижнего рядов.(чтобы ветром не рвало).И центр дна. Потом дно рассверливаем на 10 мм.Разрезаем по линиям, и сгибая обжимаем пальцами меж 1и2,3и4 точками.Вешаем надев на проволоку. Кроты уходят. Видимо шум по земле, и червячков не слышно. И самому приятно на огороде, что то вертится поблёскивая.
