Как расшифровать маркировку УЗО?
Andrei [3.8K] 3 года назад
УЗО (выключатель дифференциального тока)
– это защитный выключатель, который отключит потребителя от сети, если в цепи произойдет утечка тока на «землю». УЗО отслеживает сумму всех токов в цепи, в которой установлено.
Рассмотрим графические обозначения согласно позиций и расшифруем их:
Графические обозначения на УЗО.
  • Позиция 1.
Торговая марка. Бренд - Techna.
CTEC "Center for Testing and European Certification" - Центр испытаний и европейской сертификации.
Директива 2006/95/ЕС Низковольтное оборудование
Серия RCCB - означает, что это устройство - УЗО (выключатель дифференциального тока) .
  • Позиция 2.
Графическое обозначение типа устройства - тип "АС" – устройство размыкает цепь при медленном или быстром увеличении переменного тока утечки.
  • Позиция 3.
Данное устройством является селективным УЗО типа S
Селективность обеспечивается задержкой времени срабатывания УЗО. Тип S — задержка срабатывания 200-300 мс (0,2-0,3 с). Селективные УЗО дольше обычных могут находятся под воздействием экстремальных токов, поэтому они обычно рассчитаны на большие токи короткого замыкания — до 15 кА.
  • Позиция 4.
Маркировка CE — специальный знак, наносимый на изделие ("Conformite Europeenne" — европейское соответствие).
Маркировка CE указывает на то, что изделие не является вредным (опасным) для здоровья его потребителей, а также безвредно для окружающей среды.
  • Позиция 5.
100 А. - номинальный рабочий ток, на который расчитано устройство.
0,1 А. - номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) - 100 мАмпер.
  • Позиция 6.
Устройство рассчитано на номинальное рабочее переменное напряжение 230 В.
  • Позиция 7.
Номинальный условный ток короткого замыкания равен номинальному условному дифференциальному току короткого замыкания и составляет 3 000 Ампер. Максимальный ток, который устройство
может выдержать при заданных условиях без нарушения его работоспособности согласно ГОСТа Р 51326.1 - 99 и международного стандарта МЭК 61008 - 1 - 96.
  • Позиция 8.
1000 А. - номинальная включающая и отключающая способность УЗО. Сила тока, при котором устройство многократно отключается без потери работоспособности.
  • Позиция 9.
Принципиальная электрическая схема двухполюсного УЗО:
Принципиальная схема УЗО.
1 - входные клеммы подключения, N - нейтраль;
2 - силовые контакты УЗО;
3 - дифференциальный трансформатор тока;
4 - исполнительное поляризованное электромеханическое реле с электронным модулем;
5 - выходные клеммы подключения;
6 - кнопка "ТЕСТ" для проверки исправности системы защитного отключения;
7 - сопротивление, ограничивающее ток утечки.
  • Позиция 10.
Тисненая буква Т (Тест) на кнопке для ручной проверки работоспособности автомата.
  • Позиция 11.
Маркировка положения пакетного переключателя 0 - OFF (УЗО отключено), на противоположной стороне рычага 1 - ON (УЗО включено).
Вот "расшифровка" маркировки УЗО, Российского производства
(у импортных устройств, маркировка может быть чуть иной).
В верхней части УЗО, указан производитель номинальный ток (его значение), напряжение, дифференциальный ток и.т.п.
В правой нижней части устройства схема по которой подключается УЗО, маркировка температурного диапазона.
В левой нижней части тип УЗО, кнопка "тест" (не на всех устройствах она есть), условный ток.
В правой верхней части устройства (могут быть и иные варианты расположения) выключатель маркируемый надписями "вкл" и "выкл".
Если в целом, то основные характеристики отображённые маркировкой УЗО, это номинальный ток, тип УЗО.
При покупке (выборе) УЗО, надо учитывать что УЗО могут быть двухполюсные и четырёхполюсные.
Есть электромеханические, есть электронные УЗО.
Тип УЗО, ещё один важный показатель так же должен быть маркирован
Производители разные, стоимость устройства разная.
Для защиты людей от поражения электрическим током придумали устройство под названием УЗО (устройство защитного отключения). Работает это устройство следующим образом. В квартире включена лампочка. Для нее идет ток от фазы и возвращается от лампочки по нулевому проводу. Ток который приходит равен току который уходит. Если человек возмется случайно за токопроводник, то часть тока пойдет через человека, приходящий ток будет один, а уходящий будет меньше. УЗО и определит недостачу тока и отключит электричество. Тем самым спасет человека. Но оно отключит и в случае плохой изоляции. В случае перегрузки или короткого замыкания между фазой и нулем УЗО не сработает. Маркировка УЗО на фото. Ток отсечки это ток при котором сработает УЗО.
УЗО - это устройство защитного отключения, применяется для защиты от поражения эл. током или защиты от пожара при неисправности электропроводки или др. электрооборудования.
