Как расшифровать маркировку дифферинциального автомата?
Andrei [3.8K] 3 года назад
Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 предназначен для защиты электрической сети от перегрузок и короткого замыкания, а так же
для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок и для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю.
Разделил графические обозначения на автомате по позициям:
Дифавтомат.
  • Позиция 1.
Наименование и серия. Обозначает, что данное устройство представляет из себя "Автоматический выключатель дифференциального тока" со встроенной защитой от сверхтоков. Рассчитан на использование в однофазной электрической сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
  • Позиция 2.
Торговая марка. Производитель изделия - компания "ИЭК".
ведущий российский производитель электротехнической продукции под широко известным брендом IEK®.
  • Позиция 3.
Верхний значок. Номинальный дифференциальный ток короткого замыкания или предельная коммутационная способность - это номинальная наибольшая отключающая способность автомата. 6000 - значение максимальной силы тока в Амперах, при которой АВДТ многократно отключается без потери работоспособности.
Нижний значок. Графическое обозначение типа автомата - тип "А". Для пульсирующего постоянного тока и для синусоидального переменного тока.
  • Позиция 4.
Принципиальная электрическая схема АВДТ32.
Схема диффавтомата.
230 В - номинальное переменное напряжение.
1 - дифференциальный трансформатор тока
2 - электромагнитный расцепитель (зашита от токов кз).
3 - тепловой расцепитель (защита от перегрузки).
4 - кнопка "Тест" ручной проверки работоспособности автомата.
5 - электронная плата усилителя.
6 - исполнительное реле.
  • Позиция 5.
Диапазон рабочих температур устройства от - 25 до + 40 град. С.
  • Позиция 6.
Изображены два знака, слева - знак сертификации соответствия -
Знак ГОСТ Р (Знак “Ростест” или РСТ). Знак соответствия продукции Российскому ГОСТу (ГОСТ Р 129). Под знаком указывается буквенно-цифровой код органа, выдавшего сертификат соответствия. Знак, гарантирующий происхождение и качество товара, а также его юридическую защиту.
справа - знак сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности.
  • Позиция 7.
Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя - "С" - указывает на кратность максимального тока, кратковременно проходящего через автомат без отключения.
минимальный ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата характеристики "С" составляет пятикратный номинальный ток. При этом же токе тепловой расцепитель срабатывает через 1,5 секунды.
16 - номинальная сила тока 16 Ампер, длительное время проходящая через устройство в рабочем режиме, т. е. данное устройство рассчитано на работу с номинальным рабочим током - 16 Ампер.
  • Позиция 8.
Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) - 30 мАмпер.
В отечественной электротехнической практике и, в частности, в релейной защите многие годы применяется термин "уставка".
Много чего нарисовано и написано на дифферинциальном автомате, но не всё понятно для обывателя, да и исходя из личного опыта, многим частным электрикам также невдомёк некоторые надписи на корпусе электроприбора. Поэтому приходиться всё самому расшифровывать. Ниже распишу что означает каждая надпись и рисунок на корпусе (слева направо и сверху вниз):
Левый верхний угол - АВДТ32, означает, что (дословно) А-Автоматический В-Выключатель Д-Дифференциального Т-Тока с Номинальным током - 32 А.
Правый верхний угол - значок "ИЭК" бренд производителя IEK.
Под выключателем слева - 6000 в прямоугольнике, означает номинальную отключающую способность - 6000А.
Под "6000" - в прямоугольнике значок "волнистая и полусферическая с прямой" линии - тип автомата по току, в данном случае для синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов.
Под типом "С 16", минимальный ток для срабатывания (электромагнитное расцепление) равная минимум 16 А.
Под минимальным током надпись "IDn 0,03А", она означает номинальный отключающий (не путать с срабатыванием) дифференциальный ток, равный IDn - 30мА.
Под тестовой кнопкой принципиальная схема (электросхема) входов и выходов дифферинциального автомата.
Под схемой слева "РСТ МЕ01", по сути знак сертификата соответствия.
Под схемой справа "ОП 003", класс пожаробезопасности.
Посередине знак внутри снежинки "-25", обозначение условий эксплуатации не ниже -25 градусов.
Видов дифференциальных автоматов довольно много, маркировка может чуть отличаться в зависимости от конкретной модели, но как правило на дифференциальных автоматах присутствуют следующие обозначения (как цифровые, так и буквенные):
Буквы АВДТ, это сокращённое название (первые буквы) самого изделия, то есть
"Автоматический Выключатель Дифференциального Тока".
С25-ь, буква "С" обозначает характеристику зависимости времени и тока, а цифра "25" в данном случае (может быть и иная, на фото под вопросом это 16-ь) предельный ток который нельзя превышать, номинал автомата другими словами.
230 Вт, это напряжение, понятно интуитивно.
Так же на корпусе есть схема дифференциального автомата, производитель (марка конкретного автомата).
Величина тока утечки, кнопка "тест" на некоторых моделях, и кнопки маркирующиеся как "выкл" и "вкл".
Вот фотография для наглядности
с подробной расшифровкой маркировки автомата.
