Какие размеры отверстий в шланге капельного полива?
Alex24 [5.8K] более года назад
Хочу сделать систему капельного полива, как в огороде так и в теплице. Информации много, но какие размеры отверстий в шланге не указаны. Какого диаметра должны быть отверстия, сбоку или снизу, от чего зависит?
Шланги для капельного полива используются разные по материалу изготовления (ПВХ, резина и.т.п.), с разной толщиной стенок.
В шлаге сверлится отверстие диаметром 4-е, 4,5-й мм.
Далее в отверстие вставляется стартовый коннектор (плотно).
На него одевается трубка диаметром 3,5-й мм.
Есть в продаже регулируемые капельницы,
диаметр отверстия в шланге под их установку, те же 4,5-й мм.
Если решили отверстия делать самостоятельно (просто в шланге, без установки капельниц), то делают их не большим, по диаметру, гвоздём, или шилом, то есть диаметр отверстий до 1-о мм, 0,8-ь как вариант, или 0,5-ь мм.
Есть в продаже так называемые "сочащиеся шланги" для капельного полива, прокладывается под грунтом.
Отверстия в нём не делаются, вода и так сочится благодаря пористой структуре шланга.
Есть ещё плоские шланги для капельного полива, отверстия у них, или сверху, или боковые.
Диаметр отверстий в таком шланге 0,8-ь мм, может быть меньше, надо смотреть какой именно шланг Вы купили.
А в целом нужны расчёты, какая длинна шланга, какой диаметр (внутренний), какое давление в системе, количество отверстий в шлаге и шаг между ними и.т.п.
Обычно в трубках прокалываются отверстия 0,4-0,8 мм. Прокалывание лучше начинать делать от распределителя. Вначале отверстия делаются наименьшего диаметра. Помните, что длительность орошения грядок зависит от диаметра отверстий, их общего количества, а также от емкости бочки. Для достижения равномерного течения воды из всех отверстий вдоль трубки диаметр каждого отверстия лучше увеличивать постепенно.
