На каком расстоянии от ленточного фундамента можно копать погреб под домом?
Alex24 [5.7K] 6 месяцев назад
Alex24 [5.7K]
Возможно я не совсем правильно выразился, но погреб это подземное помещение с перекрытием, без перекрытия под домом - это называется подполье.  6 месяцев назад
Конечно, чтобы точнее ответить на этот вопрос, надо знать: какой фундамент (скорее всего монолитный), какая толщина фундамента, глубина заложения (т.е. высота), какие грунты (связные-это глинистые, или несвязные-пески), неплохо бы взглянуть на план дома. Оптимально расстояние от стенки погреба до фундамента следует принять равным высоте стенки погреба.Стенки погреба, конечно, лучше сделать монолитными,чтобы компенсировать давление грунта и предотвратить горизонтальные перемещения фундамента дома. Лучше, чтобы глубина погреба и глубина заложения (высота) фундамента были хотя бы равны.
Самый неудобный вариант: когда глубина заложения фундамента небольшая и грунты несвязные (т.е. пески).В таком случае и стенки погреба необходимо делать монолитными (функционально, как подпорная стена).
И еще одна немаловажная деталь: на каком уровне грунтовые воды? Если близко, то надо очень хорошо продумать решение, чтобы грунты не "поплыли" от фундаментов и не возникло каких-либо горизонтальных перемещений.
Хотелось бы более подробно раскрытого вопроса))
Работал когда то автокрановщиком, и там в технике безопасности ведения работ, была "Таблица установки автокрана при работе у траншеи, откоса".Если немного перефразировать, то получится такой ответ. На каком расстоянии можно копать погреб под домом, зависит от глубины погреба ниже фундамента. То есть если принять фундамент за "кран", а погреб за "траншею", считайте ,таблица прилагается. Всё зависит от грунта.
