Можно ли клеить МДФ панели поверх декоративной штукатурки?
Zaser [2] 2 месяца назад
Имеется стена, 15 квадратов. Хочется отделать ее под дерево. Под эту идею идеально подошли МДФ панели Единственное, возникла такая проблема. На стене сейчас декоративная штукатурка короед. Как прочитал, панели можно крепить либо на обрешетку, либо, если стена ровная - прямо на стену клеем. Вопрос, можно ли, собственно, клеить мдф панели прямо поверх декоративной штукатурки?
С обрешеткой проблема, потому что прикрепить ее к стене своими силами - никак. Стена бетонная, нужного инструмента, к сожалению, нет для этого.
Я бы не советовал этого делать и причины в следующем:
Вы пишите о "короеде".
Короед это не какой-то определённый тип декоративной штукатурки по составу это техника нанесения массы на стены.
Некоторые виды короеда по составу могут колероваться в массе, некоторые нет, то есть на финише "короед" окрашивается слой краски просто не выдержит вес панелей МДФ.
Вот фотография "короеда"
видно что о ровной поверхности нет и речи в наличии ямы, неровности, технология поклейки панелей МДФ подразумевает ровную поверхность.
Короед наносится слоем (финишный слой) в зависимости от крупности зерна наполнителя, это и 1-н мм и 3-и мм, 1 мм покрытия не выдержит нагрузку на отрыв.
Ну и самое главное, технология приклейки стеновых панелей МДФ гласит:
Нанесли точечно клей на панель МДФ, прижали к стене, оторвали, дали время клею на обветриться и снова прижали к стене.
То есть Вы будете испытывать "короед" на отрыв.
Декоративная штукатурка это финишный слой и нагрузки на отрыв просто не предусмотрены, это касается любой декоративной штукатурки.
Вероятность того что панели МДФ отпадут сразу, или по истечении короткого времени примерно 90%.
Технологии поклейки панелей МДФ на декоративную штукатурку, просто не существует.
Если всё же решитесь, то перед поклейкой панелей стены надо загрунтовать с просушкой.
Это вообще не проблема, вариантов несколько, снять декоративную штукатурку, выровнять стены, загрунтовать и использовать клеевой метод монтажа панелей МДФ.
Взять на прокат перфоратор (5-7-ь долларов в сутки) и сделать обрешётку.
В любом деле важнейшим этапом является подготовка. Хорошая подготовка обеспечивает успех любого дела на 95%. В данном случае, Вам необходимо подготовить поверхность. И тут у любого человека возникает вопрос: а можно ли оставить как есть? В Вашем случае как есть лучше не оставлять, однако, можно осуществить минимум действий, после которых панели МДФ прослужат Вам верой и правдой продолжительное время:
1 Прогрунтовать существующую поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Вариант не самый лучший, довольно рискованный, не дает никаких гарантий. Однако, на свой страх и риск можете попробовать, конечно, в том случае, если существующая штукатурка находится в хорошем состоянии, нигде не отслаивается и тому подобное. Для обеспечения более ровной поверхности можно поверхностный слой снять специальной наждачкой.
2 Закрепить армирующую сетку. Да - бетон, да - нет соответствующего инструмента, однако, инструмент можно взять в аренду, а работу выполнить самостоятельного, никакого труда это не составит. Это, пожалуй, наилучший вариант.
В остальном, придется снимать существующий слой декоративного покрытия, выравнивать стену штукатуркой или листами гипсокартона (опять же, потребуется перфоратор) и так далее.
Ким Чен Ын [158K]
Клеить панели МДФ на армирующую сетку?  2 месяца назад
MaiAsim [28.9K]
Прошу прощения, не до конца выразил свою мысль) Естественно, поверхность потом зашпатлевать, прогрунтовать, а уж потом клеить.  2 месяца назад
МДФ панели можно клеить на стену с декоративной штукатуркой, если выбрать подходящий клей для этого. МДФ плиты - экологически чистый материал, обшивка стен ими не составит большого труда. Есть несколько вариантов их крепления к стенам в том числе и вышеперечисленным. Главное чтобы стены были ровные.
