Как отремонтировать подоконник, если краска полопалась?
Зарема73 [71] более года назад
Денег не хватает на новые окна, а на подоконнике краска полопалась. Цветы поливали. Как всю старую покраску снять. А сверху если красить, то будет ужасно все.
На сегодняшний день данная проблема таковой не является. Есть несколько способов решения, но практика показывает, что самым эффективным является удаление старой краски при помощи специальной химической жидкости которая так и называется "Жидкость для снятия старой краски" (название может быть и другим). данная жидкость наносится на старую краску. Через какое-то время старая краска размягчается и при помощи шпателя снимается. После того, как старая краска будет снята, поверхность необходимо обезжирить и можно наносить новую краску. Процесс от части трудоемкий. так же необходимо знать, что данная жидкость и токсична и ядовита. Поэтому работать надо в перчатках и в проветриваемом помещении.
С бетонного подоконника краска легко оббивается небольшим топориком. Потом можно обновить и привести его в порядок с помощью стартовой и финишной шпаклёвки, выровнять углы перфорированным уголком и в конце покрасить блестящей краской. По времени такая реставрация проводится достаточно быстро, а результат превзойдёт все ожидания.
Если не умеете всё это делать самостоятельно, то специалисты за такую работу много денег не должны брать.
Это что касается бетонного подоконника. С деревянного же старую краску придётся снимать специальной жидкостью, но только при условии возможности работы с доступом свежего воздуха. Без проветривания лучше этим не заниматься, так как можно получить отравление токсичными парами. С деревянного подоконника лучше снимать краску с помощью строительного фена. Но тут нужен мастер именно с таким феном.
Обычно для того чтобы снять лак с паркетного пола использую циклю, либо беру битое стекло -тоже хорошо в это дело подходит и начинаю снимать лак этими инструментами, краску и все что угодно с поверхности. А потом мелкой наждачной бумагой зашкуриваю до требуемого по моим взглядам качества поверхность. А после укладки краски довожу поверхность до полированной - уже другая технология
если подоконник деревянный - отжигаете старую краску феном строительным...шлифуете подоконное полотно, грунтуете, красите. все.
