Как красиво и просто сделать своими руками символ Нового года?
Rust [4.5K] более года назад
Наступающий год китайскими мудрецами определен как год Огненного петуха. Следующий - годом Собаки. Из какого материала можно сделать эти символы - чтобы выглядели красиво, а сложность изготовления не требовала экспертной подготовки.
Думаю, самым простым вариантом будет изготовить символ года из плотного картона. Выбираете в интернете шаблон, например такой
И либо перерысовываете самостоятельно, либо распечатываете на принтере и переводите изображение на картон. И вырезаете. Лучше, конечно, воспользоваться канцелярским ножом. Если картон не подходит по цвету, то можете легко его покрасить с помощью акриловых красок. И в финале приклепляем веревочку и подвешиваем нашего Петушка) В зависимости от выбранного размера, у Вас получится украшение на елку, либо декор, который Вы можете развесить хоть по всей квартире. Удачи!
Как только на пороге стучится в гости Новый год, мы начинаем придумывать разные интересные поделки, которыми можно было бы украсить комнату, дом.
Символ приходящего года можно очень легко сделать своими руками, например, петуха можно легко из ткани. Это может быть небольшого размера подушка, новогодняя игрушка, кукла в виде петуха, или небольшой брелок для автомобиля, для ключей.
Чтобы сделать игрушку в виде петуха из ткани своими руками понадобится ткань, игла или швейная машинка, нити, вата или ненужная ткань для начинки игрушки.
Выбираем красивую праздничную ткань, она может быть, как светлых тонов, так и красной.
Из ткани нужно сделать выкройку, это может быть из белой ткани сердце, которое можно зашить по кругу, оставив небольшое отверстие для ваты или ненужной ткани. Из красной ткани вырезаем петушку или курочке красный гребешок, хвост, клюв и крылышка.
Такая поделка может быть, как небольшой игрушкой для ели, так и просто украшением для дома.
петух
Можно из ткани сделать немножко по - другому петушка, для этого стоит вырезать небольшой квадрат, который зашиваем со всех сторон, внутрь игрушки помещаем вату, оставив небольшое отверстие мы вставляем подготовленный клюв, потом дальше сшиваем. Пришиваем крылышка, глазки, можно из ниток сделать длинные ножки для петушка. Такая игрушка может быть украшением для комнаты.
Такая красивая пирамидка – петушок будет радовать приходящий гот и подарит хорошее настроение.
Из ткани можно сделать любого петушка, главное найти красивую выкройку и по ней сшить петуха.
петух
Очень красивая идея сделать из пуговиц символа приходящего года. Для этого стоит придумать будущего петуха, нежно нарисовать его тоненькими линиями на белой бумаге, выбрать нужные пуговицы и начинать приклеивать к бумаге. Можно при желании пуговицы пришить с помощью нитей, если это картон или другая плотная бумага.
петух
Символ приходящего года можно сделать из бисера. Для этого стоит взять леску, выбрать бисер, начать по схеме нанизывать бисер.
Петуха можно сделать из монтажной пены, из солёного теста, а можно просто вышить на подушке.
петух
