При каком проценте разряда следует заряжать новый телефон?
spesik [3.4K] более года назад
Слышал что новый телефон нужно перед первыми тремя-четырьмя зарядками, разряжать до тех пор пока не отключится, так ли это ?
7
Литий-ионные аккумуляторы тем и хороши, что в составе телефона их можно заряжать как и когда угодно. Вообще они чрезвычайно требовательны к режиму зарядки и имеют нехорошую особенность взрываться при малейшем его отклонении. Поэтому в телефоне всегда есть контроллер заряда, который этот режим жестко задает (то есть телефон не перезарядится, если его хоть на всю жизнь на зарядке оставить). А сам телефон отключается при снижении напряжения до уровня, соответствующего 10-15 процентам остаточного заряда -- чтобы избежать глубокого разряда. А явлений типа "эффекта памяти" у литий-ионных аккумуляторов нет.
Единственное правило, которое следует всегда соблюдать -- это как можно быстрее зарядить телефон, если он разрядился до конца. Иначе аккумулятор будет продолжать разряжаться за счет саморазряда и через неделю-другую выйдет из строя.
Несколько полных циклов заряда-разряда в начале эксплуатации нужны не аккумулятору, а телефону -- некоторые модели таким образом уточняют емкость аккумулятора и кривую разряда для более точных показаний индикатора.
6
Зависит от разновидности аккумуляторной батареи, раньше лет десят назад всегда толковали о том что такие указания необходимо выполнять. Но с развитием нуки и техники это первое и еще редко кого интересует тот процесс который нужно выполнить, и - производителям данной продукции совершенно не выгодно из-за испорченных аккумуляторов возвратов много за время гарантийной службы и причиной всегда становился аккумулятор в основном, и поэтому современные аккумулятора такого подхода не требуют - бери и пользуйся на свое усмотрение, и важым фактором является то что до полного разряда лучше не доводить, автомобили заряжают свой аккумулятор практически постоянно с современными электронными устройствами у них процент разряда должен быть не ниже 95%. Думаю что разрядился аккумулятор смартфона, ноутбука минимум до 40% необходимо заряжать - и это из собственного опыта эксплуатации данных устройств
Прежде всего при работе с литий-ионными аккумуляторами, нужно понимать принцип их работы. И все дело в том, что на рынке появилось очень много таких аккумуляторов из Китая. А там часто чтобы снизить себестоимость идут на упрощение конструкции устройств которые контролируют работу аккумуляторов. Также знать устройство литий-ионных аккумуляторов просто необходимо, чтобы порой не слушать бредни неграмотных менеджеров, которые с умным видом, начинают вам объяснять как и что надо делать. В интернете тоже много советчиков, но их советы в основном или даже в лучшем случае взяты из порой плохо переведенных инструкций, так как например перевод с японского или китайского порой не соответствует действительности.
Поэтому начнем по порядку. Прежде всего нужно различать и сами аккумуляторы и обращать вримание на то где они произведены. Так как от этого зависит и срок службы ваших аккумуляторов. Так китайские и тем более в китайских телефонах очень капризные к процессу зарядки, так как там часто отсутствуют конролирующие устройства. А теперь немного об устройстве литиевых аккумуляторов. Вот схема процесса происходящая во время эксплуатации литиевого аккумулятора.
Так вот исходя из схемы мы видим, что в системе имеются и ионы лития и ионы никеля и кислород. Так что с точки зрения химии возможно протекание побочных реакций. Так что для нормальной работы аккумулятора необходимо следить, чтобы не было не переразряда и не перезаряда. Проще говоря нельзя допускать полной разрядки аккумулятора.
Теперь конкретно по пояснению вопроса.
Так что нужно четко знать дату выпуска вашего нового телефона и аккумулятора. Так как брать залежалый телефон просто не стоит. Разряжать телефон до тех пор пока не отключится просто категорически нежелательно, так как вы просто загробите аккумулятор, или просто сократите срок его службы. И еще зарядное устройство должно быть именно от вашего телефона и нельзя допускать перезарядки. Что касается циклов заряд разряд. То для литиевых аккумуляторов оно больше ограничено, чем для никелевых.
Бля подтверждения я приведу и цитату по повожу прокачки нового телефона.
Литиевые аккумуляторы (или как их еще в народе называют батарейки) как раз таки не рекомендуется разряжать в ноль, могут не подняться. Такие батареи не имеют эффекта памяти и их можно заряжать когда угодно, НО!
Мало кто знает что литиевые батареи имеют гарантированный ресурс по количеству циклов заряд-разряд (точно не помню цифры, но исчисление не меньше 1000).
ИМХО. Заряжать батареи ноутов, смартов и прочих гаджетов на литиевых батареях считаю целесообразным при ~15-10% остаточного заряда (и до полного разряда как-бы далеко и цикл используется оптимально).
jar-ohty [283]
Но в ноль их телефоном разрядить нельзя. Когда телефон выключается, как раз и остается 10-15%.  более года назад
Kevin [2.9K]
Верно, но к примеру есть ситуация - Нужно уехать внезапно, забываешь телефон дома, он разряжен и доживает последние 10%, которые показывает на экране, уезжаете к примеру на месяц, телефон выключается сам на следующие сутки (выключенный телефон вовсе не означает что он не потребляет ничего от батареи, он находится в режиме ожидания, ток потребления мизерный, но он есть) - на сколько процентов телефон досадит батарею за время вашего отсутствия?  более года назад
jar-ohty [283]
Скорее там не телефон досадит батарею, а контроллер защиты в самом аккумуляторе. В этом случае аккумулятор может погибнуть.  более года назад
И телефоны разные и аккумуляторы к ним.
Советов конечно много, как правильно, как не правильно.
Из личного опыта могут сказать, всегда разряжаю телефоны в ноль (до тех пор пока он сам не отключится) и только после этого заряжаю.
Как показывает практика, (телефоны есть и были разные), именно такой вариант продлевает "жизнь" аккумуляторам на долго.
Процент разряда (при отключения) примерно 10%, когда телефон разряжается в ноль, не большой процент заряда всё равно остаётся.
Не советую "подзаряжать" телефон, так Вы быстрей "убьёте" батарею.
Так же не советую держать телефон на зарядке больше, чем положено, то есть поменялся цвет индикатора на зарядном, или на табло телефона появилась надпись "зарядка завершена", или какой-то иной индикатор показывает полную зарядку,
тут же отключаем и не передерживаем.
Лишнее время зарядки это стресс для аккумулятора.
Если не хотите постоянно разряжать до отключения, то хотя бы пару раз разрядите-зарядите новый телефон, а дальше уже по усмотрению.
Современные сотовые телефоны снабжены усовершенствованным аккумуляторными батареями литий-ионными аккумуляторами.
Они же, в отличие от своих предшественников требуют несколько другого подхода к процессу их зарядки.
Прежде всего, такие аккумуляторы не обладают эффектом памяти, их не надо разряжать до 0 и вновь заряжать, проводя несколько таких циклов зарядки.
Существуют несколько правил, которые желательно соблюдать, чтобы аккумулятор прослужил долго.
  1. Не допускать полного разряда устройства.
  2. Заряжать смартфон лучше чаще, не стоит доводить уровень зарядки ниже 20%.
  3. И только 1-2 раза в месяц разряжать телефон до критической отметки, после чего заряжать его продолжительное время, до 10-12 часов.
Поэтому, самым оптимальным уповнеи заряда для современных аккумуляторов является уровень заряда в пределах 20% (30%) - 80%.
