Какой диаметр композитной арматуры использовать в ленточном фундаменте?
Alex24 [5.7K] более года назад
Хочу построить небольшой домик, деревянный или каркасник. Планирую делать ленточный фундамент шириной 30 см с использованием композитной арматуры.
Святослав [762]
Подскажите хотя бы, какие будут стены дома, из какого материала, толщина стен, этажность?  более года назад
Alex24 [5.7K]
интересует сравнение с металлической арматурой при прочих равных условиях  более года назад
Если небольшой домик, то армирование ленточного фундамента можно сделать примерно так - смотри рисунок.
На рисунке показан разрез или вид армирования сбоку (по высоте) и фрагмент плана армирования (вид сверху). Принципиальная схема подходит и для композитной арматуры и для стальной, только диаметры стальной арматуры надо увеличить на порядок.
Вообще не советую использовать композитную арматуру, тем более для фундамента. Несколько лет назад проводились серьезные исследования на тему возможности использования композитной арматуры различной структуры в бетонных элементах зданий повышенного уровня ответственности. Бетон совершенно не скрепляется с композитными материалами, единого материала, как в случае железа и бетона, не получается. Вокруг арматуры фиксировались микро полости, образцы не работали на изгиб - ломались при небольших напряжениях, арматура выдергивалась полностью, иногда даже руками. По прочности бетон, армированный композитной арматурой, уступает обычному железобетону с арматурой таких же размеров до 2-3 раз. Кроме того, толком не изучен вопрос влияния минусовых температур в длительном аспекте.
