В чем отличие в использовании композитной и металлической арматур?
Alex24 [5.7K] 5 месяцев назад
Основное отличие: композитная арматура в 5,5 раз легче стальной. Но учитывая тот факт, что коэффициент армирования монолитных конструкций как правило невелик (варьируется от 0,01 до 0,04 % по массе), то существенного облегчения веса конструкции вряд ли можно ожидать. Композитную арматуру можно вязать только внахлест, её не сваришь, из неё не сделать хомуты (она не гнётся под 90 градусов), а в балках и колоннах, например, хомуты обязательны по конструктивным требованиям! композитную арматуру не соединишь в стык муфтами. Такая арматура хорошо подходит для армирования плитных конструкций (фундаментных плит, плит перекрытий), где армирование достаточно простое и применяются прямые стержни. Если необходимо сделать анкер (высверлить отверстие в бетоне и забить стержень), то стержень из композитной арматуры вряд ли выдержит удар кувалдой. Вобщем, на мой взгляд, спектр применения композитной арматуры достаточно узок. Наиболее оптимальна стержневая стальная арматура класса А500С - из этих стержней можно делать всё, что душа пожелает: и гнуть, и варить без потери физико-механических свойств (буква "С" в маркировке означает "свариваемая"), и сопротивление разрыву у неё на 100 кН/мм квадратный больше, чем у её коллеги класса AIII (А400).
Выбирать Вам.
