Чем отличается провод от проволоки?
АнниСП [2.6K] более года назад
Какую проволоку можно использовать в качестве провода, а какую нельзя?
Это всё проволока. Всё зависит от места применения. Бельё для сушки можно вешать на любую,но желательно, чтобы не пачкала, значит применяем оцинкованную или в изоляции. Уличную проводку хорошо проводить медными проводами, но дороговато, алюминий, по токопроводности уступает меди, зато много дешевле. Но алюминий слабоват на растяжение, и чтобы не было провисания ,проводов большого сечения,его снабжают сталлистым сердечником. Сердечник как удерживающий, а алюминий тоководный. Внутридомовую проводку ведут изолированным проводом. Сечением :0,75;1,5;2,5;4 мм2. В зависимости от мощности приборов потребления.
Проволока и провод это разные вещи. Проволока это изделие из металла вытянутая в длину. Она бывает разным сечением и разным по профилю. Например, чаще круглая, может быть квадратная, плоская, овальная, с рельефом на поверхности. Проволока используется начиная с ювелирных изделий и кончая производством гвоздей. Провода чисто электротехническое изделие. Берется электротехнический металл и делается проволока. Эту проволоку покрывают электроизоляцией, получается провод. Провода делают из разных металлов, алюминий, медь, серебро. Из золота мне не попадались, вот специальные провода манганиновые, константановые, из хромеля, копеля, алюмеля Не знаю сплав телефонных проводов. Разновидностей проводов много, не все встречались на практике. Какие держал в руках перечислил.
Основное отличие провода электрического от проволоки заключается в электропроводности материалов из которых изготовлена проволока и наличии электрической изоляции на проводах. Основной материал электрических проводов - медь или алюминий. Если в качестве электрического провода использовать стальную проволоку, то значительное количество электроэнергии будет расходоваться на нагрев самого провода.
Проволока это одножильный провод без изоляции. Ее вообще на используют для электрической поводки. Многожильные провода с изоляцией и со стальным сердечником гораздо надежнее. А для внутренней проводки вообще не используют провода без изоляции.
