Подойдёт ли провод от радио для лампочки?
АнниСП [2.6K] более года назад
Имеется лампа накаливания мощностью 100 Ватт; патрон, подходящий к этой лампе; и провод от радиоприёмника (мощность радио неизвестна, но никак не более 50 Ватт), который включался в сеть 220 Вольт.
Можно ли присоединить этот провод к лампе для включения в сеть 220 Вольт?
Давайте посчитаем.Для расчётов есть известная формула:P/U=I, мощность делённая на напряжение получается сила тока. 100вт/ 220в = ~ 0,5а. Для тока в пол ампера вполне достаточно 0,5 мм2, если добавить на долговременное пользование 0,25 мм2 , получаем,если сечение провода 0,75 - 1 мм2 то можно использовать неограничивая по времени.
В первую очередь нужно определить сечение провода и материал из которого он сделан. Скорее всего это медный провод, алюминиевым проводом радиоприёмники редко подключают. Как выбрать сечение проводника по мощности потребителя можно вот в этом вопросе. Но, как показывает опыт, радиоприёмники комплектуются проводами малого сечения. Они вряд ли подойдут для подключения других, более мощных, электроприборов.
