Можно ли пеллетный котел топить стружкой, ветками и пр.?
ss2707 [130] 6 месяцев назад
Можно попробовать, но вряд ли в таком случае котел проработает долго. Если посмотреть на схему котла, как он работает, то, во-первых, такой себе заменитель пеллетов не будет обладать столь же большой теплоотдачей, во-вторых, в зависимости от системы подачи пеллет, Вам необходимо будет те же ветки измельчить до таких же размеров, как и пеллеты, чтобы механизм не засорился. Советую ознакомиться с технической документацией Вашего агрегата и, если там нет рекомендаций по альтернативному топливу, лучше не экспериментировать.
В то же время, Вы всегда можете сделать пеллеты самостоятельно. Конечно, потребуется измельчитель, гранулятор, но их можно сделать и самостоятельно (вопрос выгоды - это уже другое дело).
Также вместо пеллет (а также, и даже точнее, для производства пеллет) можно использовать опилки, щепу, кору древесины и даже зерно (хотя это кощунство). Кстати, во многих руководствах можно встретить заметки, что зерно можно использовать вместо (именно вместо) пеллет.
Что называется теоретически, можно топить пеллетный котёл любой измельчённой биомассой, как то стружка, ветки солома и так далее.
Измельчённой потому что бункер рассчитан на пеллеты (это спрессованные опилки) определённого размера, например от 6-и до 14-и мм.
Тут дело в другом, сами гранулы не дают такое количество копоти сажи, золы как иные материалы.
Плюс ко всему у пеллет гораздо бОльшая теплоотдача.
Если проще, то закладывая в такой котёл ветки, Вы должны постоянно находиться возле него и подбрасывать те самые ветки (измельчённые) заполняя ими бункер.
По моему правильней купить комбинированный твёрдотопливный котёл работающий и на дровах и на пеллетах,
есть с двумя топками.
Если котёл рассчитан только для пеллет, то их лучше и использовать.
А использовать топливо которое не предназначено для определённого типа котла, это не правильно, оборудование быстро выйдет из строя, которое не является дешёвым.
Пеллетный котел топить стружкой, ветками и прочими древесными отходами можно лишь в том случае, если отключить автоматическую подачу пеллет и снять пеллетный модуль. Вообще в некоторых моделях пеллетных котлов такие режимы предусмотрены, но какой тогда смысл в покупке вовсе не дешёвого котла?
Если это только рассматривать как исключительный, аварийный вариант, на случай внезапного окончания пеллет.
Обычно возможность использования других видов твёрдого топлива должна быть прописана в инструкции (описании) к котлу. без этого я бы не стал рисковать.
Можно, но зачем? Действительно, пеллетные котлы очень недёшево стоят и использовать их лучше по назначению. От качества топлива зависит эффективность работы Вашего котла. А кроме того, опилки и другие древесные отходы будут гореть с намного меньшей эффективностью, меньшей теплоотдачей. Прогорать такое топливо будет намного быстрее, понадобится чаще загружать котёл.
