Как при новой постройке дешево сделать отделку стен в доме, квартире?
ss2707 [130] 8 месяцев назад
Своими руками или с наемными помощниками.
Буквально недавно делали такой дешевый ремонт в новой квартире. Я бы лично себе такой вариант не выбрал. Потом объясню чем он плох.
Штукатурки от застройщика не было. Чтобы экономно расходовать время заказчика был выбран вариант просто по шпатлевать стены в два слоя и наклеить обои. И это мы уговорили его он предлагал просто на плиты наклеить, это был бы вообще ужасно. А так если сильно не приглядываться то не сильно видно что стены кривые. А если поставить правило... На потолке просто заделали швы между панелями пеной, потом шпаклевкой, затянули финишем. На все это пошло немного денег и времени. Еще немного денег на обои. Правда на полу был ламинат не из дешевых. и обои были выше среднего. У Заказчика просто не было времени на хороший капитальный ремонт.
Для эконом вариант подойдут дешевые обои и линолеум. Квартиру площадью. 70м2 можно самостоятельно таким образом сделать за 10-12 рабочих дней.
Если бы мне нужно было сделать быстро не дорого я бы выбрал немного другой вариант. Качественно сделал штукатурку стен и потолков. Идеально выровнял бы основание полаю. А наверх можно покупать все самое-самое дешевое. Таким образом при следующем ремонте не будет травиться время на эту работу. И не нужно искать и снимать жилье на долгий срок.
Заселяясь в новостройку - свой дом или квартиру, не надо спешить с качественной дорогой отделкой стен и потолков: класть на стены керамическую плитку, идеально выравнивать стены и клеить дорогие обои. Потому что любое новое здание в течении 3-х лет обязательно дает естественную усадку как стройматериалов, так и из-за нагрузки от имущества жильцов, вибраций при обустройстве. Рациональнее всего отделку стен на кухне, в туалете делать не дорогими панелями. С ней легко справиться самостоятельно.Отделка в комнатах зависит от качества строительных работ. Если оно удовлетворительное,то дешевле покрасить стены или наклеить простые обои самостоятельно. Если стены очень не ровные, то до переезда лучше пригласить для штукатурки мастеров . Они сделают это быстрее и качественнее. Через 3 года вам будет проще там самим делать ремонт.
В начале надо определиться из какого материала возведён дом.
Это может быть панельная многоэтажка, кирпичная, или монолитно-каркасный Новострой.
Из всех перечисленных вариантов кирпичный дом дольше всего даёт усадку.
Как давно возведён дом, сделали ремонт соседи (интересуют справа и слева от Вашей квартиры и сверху).
Какой стиль отделки интерьера Вам нравится.
Стили, "Лофт", "Минимализм" и даже "Хай-Тек" предусматривают такой вариант отделки как "голый" бетон в интерьере.
Если у Вас панельный дом, то убираем пыль со стен и пропитываем бетонные стены защитными составами, вот к примеру не плохая "Drylok",
на годы защитит бетон от разрушения + состав колеруемый.
Состав наносится в два слоя с просушкой первого.
Если "голый" бетон не устраивает, можно поклеить обои, причём в некоторых случаях и шпаклёвка не нужна.
Но стены надо загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения с просушкой.
Грунтовка даст плёнку которая скроет мелкие рытвины на бетоне, под обоями не будет воздуха.
Если обои по бетону, то лучше брать плотные и тёмные.
Обои наклеиваются от окна к двери.
Под "маяковый" первый лист отбивается вертикальная черта по уровню, обои клеятся встык.
Если хотите светлые и тонкие обои, то нужна шпаклёвка.
Если стены более менее ровные, то возможно обойтись финишной.
Этапы:
Убрали пыль.
Грунтовка с просушкой.
Шпаклёвка с просушкой.
Шлифовка.
Убрали пыль.
Грунтовка с просушкой и можно клеить обои.
Если Вы готовы нанимать помощников, уж лучше потратить эти деньги на более качественные материалы, но отделку сделать самостоятельно. А когда делаете для себя, в любом случае сделаете качественно, даже если не обладаете необходимыми навыками.
Что касается отделки, можно стены окрасить. Думаю, это будет самая бюджетная отделка. Причем, совершенно неважно какое в Вашей квартире/доме состояние стен, если они неровные, это даже лучше, тогда отделку Вы сможете назвать дизайнерской. Выйдет нечто аля подвальное помещение, вроде и отделка есть, но покрытие будет как бы состаренным. Если украсить комнату в соответствующем стиле, выйдет что-то очень даже модерновое.
Если стены ровные или Вы решили их выравнивать самостоятельно, опять же, подойдет окраска или оклейка обоями. Обои можно подобрать бюджетные.
А можно и вовсе ничего не трогать, будет стиль лофт:
Также можно стены не выравнивать, а на них уложить пробку. Это может быть пробка из под бутылок с вином и шампанским:
Конечно, в таком случае придется долго собирать необходимое количество пробок. Но ведь их можно и нарезать как колбасу:
А можно купить специальное пробковое покрытие:
