Какую отделку сделать в квартире под сдачу в аренду?
ss2707 [130] 3 месяца назад
Чтобы была недорогая, долговечная, моющаяся.
На мой взгляд, наиболее практичным вариантом будет покраска. Можно использовать моющиеся обои или другие покрытия, какие-то декоративные штукатурки и прочее, но это всё, как мне кажется, будет лишним. В случае, если Вы хотите сдавать квартиру, необходимо выбрать минимализм - практичность и никаких пылесборников . Выровняли стены и покрасили. В случае чего, каких-либо загрязнений, повреждений, пришли -> помыли -> если есть необходимость - зашпатлевали (мало ли , дети запустили что-то тяжелое в стенку и кусок откололся) -> покрасили и стена как новенькая. То же самое касается и полов - практичность. Думаю, что Вы не пожалеете, если на полы уложите ламинат 32 класса прочности, такой выдержит много чего, поверьте.
Итак, вернемся к покраске стен. Тут можно использовать один из четырех наиболее востребованных вариантов красок: водоэмульсионные, алкидные, эпоксидные, полиуретановые . Но какую же лучше? Разберемся далее:
Водоэмульсионные краски любят все - мастера, строители, обычные люди. Такие краски быстро сохнут, не имеют характерных неприятных запахов, работать с ними одно удовольствие и можно не переживать, если немного краски попадет на кожу или одежду - отмоете. Данный тип красок не токсичен и не вызывает аллергических реакций. Есть краски с определенными добавками, которые увеличивают процент устойчивости к влаге.
Алкидные краски поистине универсальны, их можно использовать как для наружных работ, так и для внутренних. Отлично подходят для кухни, так как являются весьма практичными. Алкидные краски износостойкие, долго сохраняют цвет, просты в нанесении, экономичны в плане расхода, устойчивы к выцветанию.
Эпоксидные и полиуретановые краски отличаются высоким показателем к водостойкости. Стоимость кусается, зато они имеют долгий срок службы. Мыть стены можно без последствий , данный тип красок с легкостью осилит такое воздействие на них.
Как вариант можно рассмотреть комбинированный вариант, где будет часть стен окрашена, а другая часть выложена декоративным камнем. Это очень стильно в наше время, а людям, которые будут снимать квартиру будет интересно пожить в апартаментах с необычным дизайном)))
Если не дорого, то на стенах обои под покраску, можно бумажные, они трёхслойные, перекрашиваются до 10-и раз и ими же можно оклеить и покрасить потолок.
Ещё дешевле, потолок побелить.
Если нужны моющиеся, то можно взять флизелиновые обои под покраску.
Полы линолеум.
Ванная комната и туалет, клеёнка.
Можно просто покрасить стены, но надо всё ещё раз просчитать и увидеть те самые стены.
Под покраску нужна финишная шпаклёвка (после стартовой) под некоторые виды обоев можно обойтись лишь стартовой, то есть по цене эти виды отделки примерно одинаковые.
Но на самом деле всё гораздо сложней, перед отделкой квартиры которая сдаётся в аренду, надо учитывать следующее:
Где расположен Ваш дом, Ваша квартира.
Если это Промзона, то скорей всего Ваш контингент, это студенты, гастарбайтеры и. т.д, в этом случае действительно можно обойтись не дорогой отделкой.
Если это спальный район города, рядом детские сады и школы, то скорей всего квартиру арендуют семейные пары с детьми, тут "простенькой" отделкой можно и не обойтись, особое внимание надо уделить отделки детской.
Если это центр города, то там свой контингент, как правило люди с деньгами и что-то совсем дешёвое их совершенно не устроит, отделка должна быть соответствующей.
Квартиры сдают и на длительные сроки и посуточно и это надо учитывать.
Тут всё просто, как со звёздностью гостинец, у каждой свой контингент, на это надо и нацеливаться и отделкой в том числе.
Ну тут не сложно прикинуть. Не дорогие натяжные потолки, они точно моются, если в них не будут кидать горящие бычки и стрелять пробками от шампанского, равно как и коптить под ними рыбу, то ничего с ними не случится. Пол можно сделать из ламината, легко моется и в случае чего замена тоже не будет стоить больших денег, стены - жидкие обои. Технологично быстро, легко моются в случае чего восстановить не проблема. Ванная комната, туалет, кухня не дорогая кафельная плитка или вообще пластиковые панели - стоят дёшево, заменяются элементарно. Ну вот в общем как-то так бюджетненько и получится.
ss2707 [130]
что такое жидкие обои, какой у них бюджет  3 месяца назад
geos77 [9.4K]
от 100 руб за квадратный метр. Комната в 20 квадратов от 4,8 тыс рублей.  3 месяца назад
