Что делать если пластиковые окна запотели? Причина?
Tralala [122] 2 года назад
первые причины банальны:
  1. Вы забыли выключить чайник на кухне и он парил и излишки влаги в воздухе сконденсировались на самой холодной поверхности в помещении.- выключить чайник и проветрить помещение.
  2. Вы несколько часов не проветривали, а приходили гости и "надышали" и их и Ваши влаговыделения сконденсировались.- немедленно проветрить помещение, задуматься об устройстве приточной вентиляции в квартире!
  3. резко опустилась температура на улице и поднялась температура и/или относительная влажность в помещении, недостаточная термоизоляция стеклопакета -это к оконщикам - выяснить коэффициент термосопротивления, он должен быть не менее 0,60-0,63 в зависимости от региона проживания.
Для начало нужно выяснить причины. И вот они могут быть такими:
  1. Резкое изменение температуры, то есть появляется конденсат из этого окно потеет.
  2. Используют однокамерные стеклопакеты.
  3. Не проветривают в раме стеклопакеты. Чтобы это узнать достаточно взять свечку и поджечь и узнать, есть ли воздух.
  4. Не правильно установлены оконные рамы.
Исправить это можно, если: Стеклопакет должен иметь не меньше 70 мм, это позволит сохранить тепло в квартире. Лучше заказывать двух или трехкамерных. Проветривать помещение - это поможет удалить лишнею влагу в помещений. Если причина кроется в откосах, то стоит посмотреть из чего откосы сделаны. К примеру, если их только заштукатурили, то их нужно будет переделать и поставить гипсокартон. Если проблема не решиться, то вызвать специалиста.
Запотевание возможно при полностью закрытой приточной вентиляции. В этом случае вся влага внутри жилья никуда не девается, она впитывается во все материалы, которые это допускают. В наиболее холодные дни циркуляция воздуха в квартире приносит влажный воздух к поверхностям окон, которые холоднее относительно окружающего внутриквартирного пространства. По законам физики относительная влажность воздуха у поверхности окна повышается и из воздуха влага начинает конденсироваться на холодных поверхностях окон. Выход из ситуации элементарный: периодически или постоянно обеспечивать приток наружного воздуха, чтобы влажный воздух из квартиры мог удаляться через вентиляцию квартиры.
Если запотели окна- радуйтесь. Окна поставлены качественно, герметично. А вот с квартирой вашей- не все в порядке. Если потеют окна значит есть такие проблемы как- плохая вентиляция. повышенная влажность(40 и более процентов), низкая температура в квартире в зимний период ( ниже 21 градуса) . Во избежании запотевания нужно чтоб квартиры проветривались не менее 4 раз в день. Убрать огород с подоконника Оставить там максимум- 2 цветка на окно. А не стеллажи с рассадой. И следить, чтоб окно не было наглухо зашторено.
