Как сделать порог с пластиковой дверью для выхода на балкон?
Фигаро [13.8K] 2 года назад
Это вопрос практически для каждого кто делает ремонт в квартире. Очень не удобное место, и за частую не знаешь что туда придумать чтобы хорошо смотрелось и было практично.
Есть несколько вариантов для решения этого вопроса.
1 подобрать плитку под цвет напольного покрытия. Если ее будет ложить хороший мастер, и сделает правильно подрезку, это место не будет бросаться в глаза. Так же часто в этом месте идут трубы отопления, так что переживать что порог будет холодным не стоит.
2 так же можно использовать материал который вы кладете на пол в комнате. Это может быть линолеум, ламинат или паркет. Принцип работы точно такой как и на полу. Линолеум для токо чтобы он не ездил по бакам прибиваем плинтусам, это так же закроет щель между откосом. Ламинат кладем на подложку и идеально подгоняем к стенке, или так же забиваем по контуру пластиковым плинтусом. Если порог высокий и плинтус не закрывает его со стороны комнаты, то нужно на две плоскости крепить ламинат. В этом случаи нужен будет уголок, чтобы со стыковать две стороны.
